Контакты питания слотов памяти SDRAM, DDR, DDR2, DDR3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=1037 |
ZiK [ 11 ноя 2010, 00:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Контакты питания слотов памяти SDRAM, DDR, DDR2, DDR3 |
Распиновка контрольных точек замеров напряжения на слотах памяти. SDRAM, DDR, DDR2, DDR3. На всякий...что-бы было под рукой |
leopold1112 [ 11 ноя 2010, 03:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SDRAM, DDR, DDR2, DDR3 |
или посмотреть по ссылке http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie |
999g9g999 [ 15 дек 2010, 23:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Контакты питания слотов памяти SDRAM, DDR, DDR2, DDR3 |
Разные распиновки обычно смотрю на http://pinouts.ru/Memory.shtml Но ddr3 там пока еще нет. |
Stas_B [ 31 янв 2011, 08:13 ] | |
я беру напряжения с самих модулей |
bek17 [ 25 апр 2011, 12:52 ] | |
Stas_B подскажите пожалуйста как вы это делаете? |
Slavikus [ 29 апр 2011, 15:08 ] | |
Питание DDR3 : VDD pin170- 1.5v, VDDSPD pin236 - от 3 до 3.6v, VREF - 1,67(0.75v), VTT pin120,240 - 0.75v |
_AVP_ [ 27 июн 2011, 14:36 ] | |
sanjarbek.sl писал(а): Stas_B подскажите пожалуйста как вы это делаете? Отвечу за него - вставляется модуль (необязательно живой) и меряются напруги на SMD-кондёрах на нем. И Vdd и терминирование там есть. Ну и на SPD +3.3 не проблема нащупать |
Spruts80 [ 27 сен 2011, 18:52 ] | |
Удобно взять убитый модуль, снять всю начинку с него и вывести нужные вам сигналы/питание - вставил померил/ посмотрел. |
a-b80 [ 28 сен 2011, 06:27 ] | |
грамотный совет! займусь изготовлением подобных планок |
Slavikus [ 28 сен 2011, 10:54 ] | |
Spruts80 писал(а): Удобно взять убитый модуль, снять всю начинку с него и вывести нужные вам сигналы/питание - вставил померил/ посмотрел. a-b80 писал(а): грамотный совет! займусь изготовлением подобных планок Так вот кто китайцам наметку дал , чтобы они тест платы на память делали, сначала такие : Вложение: Desktop PC DDR 1 Memory Slot Tester_13.12.2010_1.jpg а теперь сразу двойные клепают: Вложение: Desktop PC DDR 2 3 DDR2 DDR3 II III Memory Slot Tester LED - 122pcs_13.12.2010_1.jpg Вложение: Desktop PC DDR 2 3 DDR2 DDR3 II III Memory Slot Tester PWR - 20pin LED - 126pcs_13.12.2010_1.jpg
aagejjkin [ 05 апр 2012, 19:33 ] | |
Можно на стабилизаторе померить напряжение. |
pulya850i [ 06 дек 2015, 14:20 ] | |
а какова цена вопроса на такие планки? никто не интересовался? |
Merlin82 [ 29 дек 2015, 21:34 ] | |
А кто то покупал у китайцев есть положительный опыт? И за одно ссылкой поделитесь. |
TriS71 [ 19 апр 2016, 16:19 ] | |
Возникла необходимость в распиновке SODIMM DDR3, делюсь результатом: |
Владимир90 [ 30 янв 2017, 15:35 ] | |
А кто-нибудь может поделиться распиновкой слота SODIMM_DDR2!!! ---------- Добавлено спустя 17 минут 50 секунд: ---------- Уже не надо, нашел сам. Выложу, может кому-нибудь понадобовится |
practicezerg [ 06 мар 2017, 04:06 ] | |
DDR4 собственно. |
man-410 [ 22 май 2024, 21:40 ] | |
может уже кто-то тестировал DDR4 LED tester с али? Поделитесь опытом, там есть еще 3 контакта для чего они ? https://prnt.sc/Jw1hHFV7P6iy |
Dag_ZhiEst' [ 23 май 2024, 11:12 ] | |
SDA SCL для контроля чтения SPD. |
