ZX H55M V1.01 китайская плата . опознать элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=104651 |
jetbalance [ 08 июл 2020, 13:58 ] | |
Заголовок сообщения: | ZX H55M V1.01 китайская плата . опознать элемент |
короче попалась ZX H55M V1.01 китайская плата ... на ней сгорели мосфеты с маркировкой D3004 и D3006 .. что это за зверьки .. ???? и чем их заменить ??? |
NEME$I$ [ 08 июл 2020, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ZX H55M V1.01 китайская плата . опознать элемент |
jetbalance Фотку бы зверьков на общее обозрение. В каком питальнике стоят и что там за шимка ? |
jetbalance [ 08 июл 2020, 14:47 ] | |
NEME$I$ писал(а): Фотку бы зверьков на общее обозрение. В каком питальнике стоят и что там за шимка ? питание проца .. а смысл фотки .. обычный мосфет на нем маркировка D3004 ниже дата изготовления K180CM на плате D3004 стоит и на других питаловах .. походу питание памяти .. моста ... |
com77 [ 08 июл 2020, 15:09 ] | |
jetbalance Все верно NEME$I$ говорит, можете от ШИМ-а плясать.. Скачиваете даташит на ШИМ, там в типичной схеме есть типичные мосфеты... А фотки не никогда помешают, благо сейчас это норма,а не проблема. К тому же позволяет оценить аккуратность пайки ТС. Например я, глядя на качество пайки некоторых....., предпочел бы просто промолчать и пройти мимо)) |
NEME$I$ [ 08 июл 2020, 15:23 ] | |
jetbalance Обычные мофеты выглядят по разному, нужны транзисторы в питание проца, ну дерните их с питальника памяти, туда уже подберете с любого донора, где подобный шим. |
jetbalance [ 08 июл 2020, 17:06 ] | |
шим up1608pk |
com77 [ 08 июл 2020, 17:58 ] | |
jetbalance В который раз соглашусь с NEME$I$ ![]() Проще перекинуть пару таких же с питания хаба(как правило они такие же), а на хаб поставить ваши новые... === Поиск по up1608pk выводит на видеокарты, в том числе на этом форуме - в темах покопайтесь... viewtopic.php?f=48&t=67626 На хороших фото можно рассмотреть ![]() https://ru.gecid.com/tags.php?s=tahiti+xt или посмотрите даташиты на ШИМ-ы питания хаба и памяти... |
aleksros [ 08 июл 2020, 19:31 ] | |
Вот результат в гугле. Первая же ссылка https://datasheetspdf.com/mobile-pdf/11 ... SSFD3006/1 |
jetbalance [ 08 июл 2020, 19:46 ] | |
нашел вроде что это мосфет RZC3004D какойто жестко китайский производитель http://www.rzcsemi.com/guige/mosfet/RZC3004D.pdf ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- aleksros писал(а): Вот результат в гугле. Первая же ссылка https://datasheetspdf.com/mobile-pdf/11 ... SSFD3006/1 в доке написано что он маркируется как SSFD3006 а не D3006 |
