Сервер IBM System x3560 M4 (7915 K4G) ошибка "BOARD" https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=107962 |
garsiasergei [ 14 окт 2020, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Сервер IBM System x3560 M4 (7915 K4G) ошибка "BOARD" |
Всем доброго времени! Принёс шеф Сервер IBM System x3560 M4 (7915 K4G) ,мать P/N : 010173L00-000-G и на материнке чип BD82C602J SLJNG (правильней наверное чипсет)) с ошибкой "начинает запускаться и всё останавливается" При включении начинает мигать огоньками и буквально секунду раскручиваются вентиляторы и останавливаются на панели оператора ошибка "BOARD",монитор тёмный, на материнке светодиод "sys board error" горит оранжевым , в IMM даёт зайти и пишет там про ошибку с питанием. быстрый осмотр выдал короткое по 5 вольт питания юсб. Попытался найти хоть немного инфы о материнке , серваке и потратил не один час в пустую... Только пара упоминаний про "стекляшки "на этих серваках. Пара дней по 4 часа с мультом и ЛБП и нашёл таки , действительно WT262WF в коротком(находится аж около вентиляторов под маленькими радиаторами) , снял её (плата пип.. теплоёмкая)) короткое ушло . Заказали , пока едет смотрю дальше : проверяя сопротивление по +5 питания юсб (ну и в том числе по моему питание видео и ещё несколько микросхем) обнаружил что короткого нет а сопротивление всё равно занижено ( ~220 Ом ) Подал с ЛБП сначала 1вольт 2ампера = потребления нет, догнал так неспеша до 5 вольт и только около 4.7~5 вольт началось потребление порядка 0.01~0.02 ампера.. Померил на десятке наверное материнок десктоп. там около 1.5 кОм (ну плюс минус) С серверными платами дела не имел . В доступе нет ни даташит на вольтеры ни схем серверов. максимум что нашёл кусок схему ноута вроде с вольтерами но другими . В общем вопрос такой Нормально ли такое сопротивление по +5 вольт питания ? Потребления то нет ,Что это такое может быть? И по сопротивлению питания чипа BD82C602J SLJNG на катушке около 20 Ом(после похожей вольтеры WT261WF) нормально ? Может кто сталкивался с подобными серверами ,чипами ? Да про стекляшки : при запайке они нормально температуру держат ? кто нибудь паял наверное? |
RsM [ 14 окт 2020, 22:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сервер IBM System x3560 M4 (7915 K4G) ошибка "BOARD" |
Сопротивление хаба по какому напряжению измерено? Если 1,05В - то нормально. Перед посадкой вольтеры залудить свинцом м/с и плату. У меня есть асус b75, там 25 Ом сопротивление по +5В - они 8шт по 200 Ом распаяли.... Вполне может быть нормальным сопротивлением. |
garsiasergei [ 15 окт 2020, 00:20 ] | |
Спасибо. Сопротивление хаба мерил на керамике в его обвязке с обеих сторон платы. 20 ом самое меньшее, есть ещё рядом около 60 ом. Посмотрел даташит ,там 1 вольт 1.8 и 3.3. Думаю что да 20 ом по 1 вольт.(хотелось бы)) Ждём вольтеры. |
garsiasergei [ 22 окт 2020, 20:24 ] | |
Пришли сегодня вольтеры. Впаял. Прозвонил вокруг. Всё норм. Нигде не коротит. Поставил один проц (первый), Две планки оперативки. Запуск есть . Появилось изображение. Сообщения про массив ,и т.д. вобщем стартанул. Ну и хорошо думаю. Отключил, вставил второй проц,поставил оперативку. Пробую запускать и : вентиляторы крутанулись буквально секунды 3 и остановились. На панели диагностики ошибка "temp" В IMM пишет : an over-temperature condition has been detected on processor 2. Эвент лог номер : 0х806f01070302ffff В биосе тоже про процессор,фото прилагаю. Естественно поменял процессор местами ,почистил контакты на оперативках,поменял местами и куллеры Результата нет. Сижу смотрю то что есть из информации. Но там всё на "замените плату" заканчивается. Подскажите это что-то с материнкой или какую-то мелочь упустил? |
garsiasergei [ 23 окт 2020, 19:42 ] | |
Продолжение истории с сервером: Смотрел под лупой сокет ,погнутых ножек нет . И проверил сопротивление керамических конденсаторов (тех что внутри сокета и с обратной стороны платы тоже) Сравнивал показания между первым сокетом и вторым. Обнаружил странность на определённых конденсаторах ... Там получается несколько групп конденсаторов . Так вот на одной группе в первом сокете (рабочий) сопротивление 75 Ом ..А на 2 сокете (который не работает) на той же группе сопротивление прыгает и увеличивается 1.5 ком-3.3ком-5 ком. Как будто электролит мерил...(группы идентично выглядят по дорожкам). Это какой-то обрыв или что это такое? Пытался проследить где может быть обрыв и рабочее время кончились... Или это по одной фазе питания с шимкой что-то не так? Короткое проще найти)) |
RsM [ 24 окт 2020, 14:53 ] | |
Есть pinout сокетов, можете в 2 счета отзвонить куда они стоят и понять - норма или нет. |
garsiasergei [ 25 окт 2020, 01:35 ] | |
Спасибо. Сел курить инструкцию. По результатам отпишусь. |
garsiasergei [ 26 окт 2020, 11:30 ] | |
Доброго времени. Прозвонил сокет, по пинам получается Это сигнал VTTD. От конденсаторов прозваниваются в сокете все пины обозначенные VTTD. Перевожу инструкцию , пока безуспешно(( Настолько глубоко в сигналах не силён (( Вижу что как-то связан сигнал с thermtrip , но дальше .... Подскажите куда он должен приходить ? Нашёл вот это VTTD lands must be supplied bu a fixed 1.05 v suply но понять опыта не хватает( |
46tolik [ 26 окт 2020, 17:54 ] | |
garsiasergei писал(а): Нашёл вот это VTTD lands must be supplied bu a fixed 1.05 v suply но понять опыта не хватает( CPU_VTT у вас просто нет. Ищите проблему в питальнике проца. Это самое первое питание на проце |
garsiasergei [ 29 окт 2020, 00:17 ] | |
Сервер пришлось отложить на время , на следующей неделе буду смотреть vtt_cpu ,там правда только VTTD и VTTA . Но смысл понятен. Спасибо. Да незнаю, может пригодится кому . Даташит ( datasheet) VT261WF. Маузер прислал. ![]() https://yadi.sk/d/LwKf-EEUv2s8zQ |
garsiasergei [ 02 ноя 2020, 16:55 ] | |
Проверил напряжение на дросселе , оно есть но можно сказать его нет ! Слабые импульсы 0.3 вольта в максимуме ... В сравнении с таким же дросселем на рабочем процессоре.там импульсы 4 вольта в максимуме . Обвязка вся такая же как и на первом (рабочем ) Заказали VT266WF ! Ждём. Спасибо участникам , по результату отпишусь. |
garsiasergei [ 17 ноя 2020, 19:48 ] | |
Всем доброго времени. Пришли вольтеры.заменил . Но сервер не запускается (( В момент нажатия кнопки запуска так-же крутятся немного(несколько секунд ) вентиляторы и ошибка "temp" На дроссель vttd приходят импульсы почти такие же как и на рабочем процессоре только как будто амплитуда больше и частота . Сделал несколько фото.до дроссель и после него. Даташит на vt266wf запросил но это не скоро пришлют. Завтра посмотрю может найду на какой пин power good выходит. |
garsiasergei [ 18 ноя 2020, 14:11 ] | |
Что-то я вчера не совсем корректно смотрел. Сегодня проверил с утра ещё раз и показания одинаковые. Фото прилагаю. Осталось только одно отличие... Сопротивление по этому питанию так и осталось нарастающим (как при измерении конденсатора электролитического.) Не могу найти что именно на рабочем соккете даёт сопротивление 75 Ом.. Всё что нашёл в обвязке и вообще от этого дросселя идентично в обоих сокетах.. В поисках информации по этиому питанию (vttd)наткнулся на что-то похожее на перевод инструкции. http://al-tm.ru/stati/stati-po-mat.-obe ... yu/core-i7 Так вот в самом низу страницы есть примечание к таблицам с сигналами : 1. Если иначе не определено, сигналы имеют согласующее сопротивление(ODT) 50 Ω подключенное к VSS. Я так понимаю что должен быть внешний резистор физически от дросселя на vss (землю)??? Там про i7 написано конечно но не имеет ли место быть такое и здесь?? |
garsiasergei [ 25 ноя 2020, 17:52 ] | |
Эпилог : Покурив инструкции и даташиты на сокет 2011 нашёл контакт в сокете снимающий сигнал THERMTRIP# и Долго И очень аккуратно вызванивал его на материнке. И таки нашёл его ,приходит на мс GTL2107 . (У каждого проца своя GTL2107.) Дальше проще : сверяясь с первым (рабочим сокетом) вызвонил резистор (Тот самый 75 ОМ) Он был отпаян одним контактом и немного смещён(возможно я когда радиаторы с заклёпок снимал повредил) . Вообщем подпаял его и Вуаля : Сервер запустился на двух процессорах и загрузил систему! Осталось только потестировать его , но чем и как не знаю !? Что то вроде Аида64 не уверен что подойдёт? Она же его просто нагреет?! |
RsM [ 25 ноя 2020, 18:38 ] | |
garsiasergei писал(а): Осталось только потестировать его , но чем и как не знаю !? Что то вроде Аида64 не уверен что подойдёт? Она же его просто нагреет?! Аида подойдет, как и OCCT/linpack/др. А вы хотите чтобы его сложно нагрело? ![]() |
garsiasergei [ 25 ноя 2020, 23:19 ] | |
Посоветуйте по времени... 20 минут в стресс-тесте аиды 64 нормально? Спасибо. |
garsiasergei [ 26 ноя 2020, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сервер IBM System x3560 M4 (7915 K4G) ошибка "BOARD" [РЕШЕНО] |
Запустил OCCT, по умолчанию 30 мин стояло. Большой набор. Ядра на "авто" Взревел как боинг 747 , температура в среднем 80° Ошибок нет. Думаю можно отдавать. Всем спасибо . |
