Esonic HM65-BTC-Combo https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=109027 |
geka266 [ 13 ноя 2020, 02:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Esonic HM65-BTC-Combo |
Можете подсказать, плата пытается запуститься (та что в названии) но не запускается, вентиляторы карты и проца крутятся через раз, крутятся остановятся опять крутятся и так в цикле, но ни изображения ни инициализации нет, так же вентилятор на блоке питания крутится так же как и все остальные,но если снять проц (sr0ew) то все вентиляторы приходят в норму и работают стабильно, дело в камне или все же в биосе? Из замеров, он через раз поднимает напряжение на проц и не поднимает совсем напряжение на память, биос и мульт 3.3 вольта есть |
hunter_nick [ 13 ноя 2020, 10:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Esonic HM65-BTC-Combo |
geka266 писал(а): дело в камне или все же в биосе? а что мешает прошить биос viewtopic.php?f=44&t=79866 |
geka266 [ 13 ноя 2020, 11:29 ] | |
Биос прошил результат не изменился |
alex68q [ 13 ноя 2020, 12:17 ] | |
На этих м.пл. частая проблема -- скол проца из за ни аккуратной установки охлаждения, так что в первую очередь уверенность в проц 100% ,далее см. все питания на дросселях,питание памяти. |
geka266 [ 13 ноя 2020, 12:40 ] | |
ок, сегодня тогда буду менять проц |
geka266 [ 13 ноя 2020, 20:56 ] | |
Народ помогайте, плата с процем не запускается, если снять проц то все ок, все напряжения в норме, как только вставляю проц плата уходит в циклический перезапуск, биос шил дамп б0рал с форума процы тр0и разных подкидывал результат ноль |
