Материнская плата от депозитной машины. Процессор SR1X6(IntelAtom E3845) Не включается. Все питания на дросселях в норме. Биос перешивался. Брал с точно такой же рабочей. Потреблении 160мА. Положил на нижний подогрев и сверху феном, полноценной паяльной станции нет. Пошатал процессор. После остывания запустилась, дала картинку биоса и после подключения SSD загрузила систему. Отдал в работу. Пришла через месяц с теми же симптомами. Я так понимаю это отвал кристалла от подложки? Так как при прогреве кристалла феном до 60-70 градусов плата стартует. На холодную старта нет. И еще вопрос что бы не плодить темы: Где можно приобрести новые процессоры SR1X6? партсдирект пока молчит.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска MB BT506-KF
Добавлено: 10 дек 2020, 23:51
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,127.83 Сообщения: 8293 Откуда: Сыктывкар
Очень вероятно.
в Поднебесной.
kt3102em
Заголовок сообщения: Re: Нет запуска MB BT506-KF [РЕШЕНО]
