Soltek SL-85DIR4, помогите опознать элемент. https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=110472 |
yked [ 24 дек 2020, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Soltek SL-85DIR4, помогите опознать элемент. |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста опознать выгоревший элемент на материнской плате Soltek SL-85DIR4. Вложение: IMG_20201224_202740.jpg
GA-8i915 [ 24 дек 2020, 22:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Soltek SL-85DIR4, помогите опознать элемент. |
Похож на нулевик или конденсатор судя, что установлен одним выводом на "-", посмотрите в какой цепи стоит и какое сопротивление в цепи после него. |
igils [ 24 дек 2020, 23:52 ] | |
Сообщение не в тему Ремонт, как средство развлечения или есть спрос? |
GA-8i915 [ 25 дек 2020, 00:01 ] | |
У меня на такие платы иногда бывает спрос. Например платы от компьютеров из цехов. |
aleksros [ 25 дек 2020, 00:03 ] | |
судя по фото - дроссель. наверняка для питания пс/2. пс. а мамка раритет )) ей двадцать лет в обед )) |
GA-8i915 [ 25 дек 2020, 00:19 ] | |
aleksros писал(а): пс. а мамка раритет )) ей двадцать лет в обед )) Не важно сколько лет. Главное получить удовольствие. У меня лежит плата от 386. с потекшей батареей и полным набором плат расширения, будет время хочу ее восстановить, это какое удовольствие.:) |
yked [ 25 дек 2020, 00:47 ] | |
Все правильно(Не важно сколько лет. Главное получить удовольствие.),хочу восстановить, интересно мне . Сама плата запускается, нет 5 вольт на USB портах. Электролит я выпаял, что-бы сгоревшее место лучше видно было. Схему или фотографии я не нашел. Элемент стоит в цепи 5 вольт. Может у кого осталась такая материнка или фотка есть? |
GA-8i915 [ 25 дек 2020, 01:14 ] | |
Навряд у кого то будет схема. Ставьте или нулевик или дроссель, если нет кз за ним. |
igils [ 25 дек 2020, 06:43 ] | |
А и не будет за этим дросселем никакого КЗ, оно горело, когда что-то дохлое в usb было воткнуто или в ps/2. После запайки дросселя ещё и перемычку не забыть поставить на jkb1, а то так питание на usb и не появится. |
yked [ 25 дек 2020, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Soltek SL-85DIR4, помогите опознать элемент. [РЕШЕНО] |
Припаял катушку индуктивности, проверил всю цепь на КЗ. Включил, все работает , все напряжения в норме. Всем спасибо за советы. Вложение: IMG_20201225_164841.jpg ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 18 секунд: ---------- Вот интересно, почему именно катушки индуктивности ставят, а не предохранители. Что, индуктивность оказывает какое-то действие в этом узле?. |
