https://vlab.su/
Ищу дамп китайской платы noname b75-1155
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=110726
Страница 1 из 1
Hrom_IRK [ 05 янв 2021, 09:24 ]
Заголовок сообщения:  Ищу дамп китайской платы noname b75-1155  [РЕШЕНО]
Ребят,нужен рабочий дамп этого китайского чуда инженерной техники. Может у кого есть в наличии такая плата, ну или похожая. Ни каких опозновательных знаков не нашел, единственное, что известно, что это b75. Нашел видеообзор на нее, больше ничего найти не смог(
Фото прилагаю, если надо еще фото, сделаю. Ах да, почему грешу на биос, она запустилась, написала cmos error и ребутнулась и все.
Всех с Новым Годом!!!
t74f [ 06 янв 2021, 15:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ищу дамп китайской платы noname b75-1155
Я на таких дамп снимаю (если это возможно ) и в нем ищу информацию или модель, в большинстве случаев она там есть , и это оказывается или Quanta , Asrock и Pegatron какой нибудь, . :-)
den2 [ 06 янв 2021, 17:10 ]
t74f
т.е. выходит,можно скачать БИОС от того же Асрок и влить в китай плату?
t74f [ 06 янв 2021, 19:23 ]
Если бы так можно было :-): , на моей практике повезло только 2 раза, один раз именно в самом биосе удалось найти название платы, во втором случае у меня просто было 2 платы одна из них asrock B75M-GL а другая shino В75 эти материнки были полностью идентичны, один в один, только вот вторая была просто без опознавательных знаков, ну и соответственно биос без проблем встал от заводского оригинала.
Речь идет о клонах, которых полно но они просто не промаркированы, может это заводской брак или для внутреннего китайского рынка. И соответственно я абсолютно не даю ТС какую либо надежду что ему так же повезет! Но в биосе с большой вероятностью думаю он сможет найти имя своей платы.
den2 [ 06 янв 2021, 19:30 ]
t74f
спасибо.
тоже попробую в своей порыться в биосе
Hrom_IRK [ 09 янв 2021, 17:21 ]
Нашел название в биосе, вроде как esonic b75cr, возможно подойдет B75FFL, может есть у кого? В инете не нашел, на их сайте тоже нет
http://www.phpbb.com/
