Конденсаторы на юге 218-0697031 https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=112250 |
den2 [ 13 фев 2021, 22:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Конденсаторы на юге 218-0697031 |
Достал я мать свою 970А-G48 По следам темы viewtopic.php?p=842499#p842499 посмотрел что под радиатором юга. Юг весь заляпан.Отмыл его и yвидел, что площадка у конденсатора с сопротивлением 594 кОма и кондёра по КМОС почернели с одной стороны. Там где по замерам 594 кОма у меня почти 950. download/file.php?id=162595 Может знает кто по каким цепям эти кондёры стоят (на подложке). |
77romantik77 [ 13 фев 2021, 22:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Конденсаторы на юге 218-0697031 |
den2 писал(а): по КМОС почернели с одной стороны. а поролонка стояла на радиаторе? |
den2 [ 13 фев 2021, 22:17 ] | |
77romantik77 да,стал удалять её,она вся в труху. |
77romantik77 [ 13 фев 2021, 22:20 ] | |
den2 писал(а): да,стал удалять её,она вся в труху. она иногда в нокаут плату и отправляет накапливая влагу и окисляя керамику |
den2 [ 13 фев 2021, 22:23 ] | |
По КМОС можно снять и либо распаять на плате самой либо новый установить на подложку. Тут в одной из тем это обсуждали.Интересно ,что за второй кондёр такой. Жаль нет уже матери (отдал) на G43.Посмотрел и сравнил бы с ней.Может и в мегаом сопротивление в той цепи тоже норма. |
aleksros [ 13 фев 2021, 23:22 ] | |
den2 писал(а): Может знает кто по каким цепям эти кондёры стоят (на подложке). если очень интересно - можно взять тестер и отзвонить кондеры относительно цепей на мамке. это не сложно )) пс. кстати, в крайнем посте этой же темы топик выложил фото юга с сопротивлениями на кондерах рабочей платы. |
den2 [ 13 фев 2021, 23:38 ] | |
aleksros вот на него я и ссылался по сопротивлениям ) смутило,что на втором подгнившем у меня почти мегом. |
