Как проверить прохождение reset-а? https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=1130 |
Ciber SLasH [ 19 ноя 2010, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Как проверить прохождение reset-а? |
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, как проверить прохождение reset-а? На просторах инета есть мануал по ремонту материнских плат и в нём есть такое: "проверяется прохождение ресета, также по всей плате (процессор, северный и южный мост, мультик)". И куда тыкаться осцилом для проверки хотябы этих 4-х компонентов мамки? |
gecube [ 19 ноя 2010, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как проверить прохождение reset-а? |
PCI_RST CPU_RST NB_RST SB_RST могут быть еще другие резеты. где конкретно они располагаются - смотреть по схемам конкретных мат. плат. В качестве примеров можно использовать схемы, выложенные на здешнем ресурсе. |
Ciber SLasH [ 19 ноя 2010, 20:25 ] | |
Т.е. без схемы мамки проверить не получится? |
Алексей [ 20 ноя 2010, 03:00 ] | |
Цитата: На просторах инета есть мануал по ремонту материнских плат Подскажите, где можно скачать мануал? |
Ciber SLasH [ 20 ноя 2010, 12:14 ] | |
_http://www.fryazino.net/forum?action=post&fid=8&tid=165040 |
siberian [ 20 ноя 2010, 13:15 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Т.е. без схемы мамки проверить не получится? На разных платах, на разных чипсетах схемно реализовано по разному. Например вот так: Вложение: Tahoe Block Digram03-00.jpg
Алексей [ 21 ноя 2010, 04:00 ] | |
Спасибо за ссылку |
novikoff72 [ 21 ноя 2010, 22:31 ] | |
Я бы начал проверку c напряжения на контактах кнопки, затем микросхемы контроллера ввода-вывода (он же мультик, MIO), потом на шине PCI... Пробую разобраться с проблемой залипшего ресета. Может у кого есть хорошее пошаговое руководство для таких новичков как я? |
dzgaga [ 22 ноя 2010, 11:20 ] | |
воспользуйтесь пост картой, там есть лампочка ресет |
Ciber SLasH [ 22 ноя 2010, 12:06 ] | |
POST-карты на большинстве бучных мамках не работают. Только припаиваться к выводам мультика, что гемор ещё тот. |
siberian [ 22 ноя 2010, 14:40 ] | |
dzgaga писал(а): воспользуйтесь пост картой, там есть лампочка ресет И какой ресет ты увидишь на посткарте? PLC-reset? |
Ciber SLasH [ 22 ноя 2010, 23:58 ] | |
ZiK писал(а): Ciber SLasH, а смысл отслеживать.. Смысла я и сам толком не знаю. Читаю любую информацию по ремонту материнских плат. В одном таком источнике и нашёл одним из этапов ремонта -- отследить reset, проверив где он теряется. А где потерялся там возможно и порылась собака. Ведь reset проходит через многие микросхемы: кнопка -> мультик -> на некоторых ШИМах тоже присутствует -> ЮМ -> все устройства на шине PCI-E (сетевухи, кардридеры, звуковухи, WiFi, IEEE1394) -> СМ -> CPU. |
Ingrem [ 23 ноя 2010, 19:51 ] | |
Мамка не стартует - тыкаешься в ресет, а там 0. Что то держит и по порядку начиная с сетевухи начинаем дергать чипы))) Конечно если есть под рукой осциллограф с памятью, можно различить насколько жесткий залип. Если при инициализации ресет липнет, то тогда проще отсеять варианты, а если при включении питания, то что то пробилось и садит глухо. Там уже либо на ощуп по температуре, либо по цвету, либо по запаху))))) |
AxGxP [ 18 янв 2011, 01:00 ] | |
По поводу осциллографа с памятью, можно поподробнее? |
siberian [ 18 янв 2011, 11:50 ] | |
Видимо имеются ввиду цифровые осцилографы. 2х-4х канальные - очень удобные приборы, когда необходимо отследить какой-то однократный сигнал плюс множество дополнительных фишек |
