https://vlab.su/
Kllisre X99 v202 проблема с загрузкой Windows 10
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=114372
Страница 1 из 1
Flagmans [ 10 апр 2021, 17:47 ]
Заголовок сообщения:  Kllisre X99 v202 проблема с загрузкой Windows 10
Добрый день.
Кое как устанавливаю Windows 10. Но каждый раз при попытке загрузится выдает эту ошибку.
По началу вообще не хотел устанавливать ОС. Потом установилась, но не загружает.
А BIOS к этой плате вообще не понятно где брать.
Что посоветуете?
RsM [ 10 апр 2021, 17:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Kllisre X99 v202 проблема с загрузкой Windows 10
В первую очередь проверить память. Можно по одной. Да и стоит написать что стоит - проц и память. В матери выполнен анлок турбобуста или нет? Дамп можете сюда свой прикрепить.
Прошить можете отсюда - тыц
Заодно можете помочь фото - в этой теме
Flagmans [ 10 апр 2021, 18:06 ]
v201 и v202 совместимы? А также прошивка от Huananzhi подойдет?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
Процессор E5-2678 v3
Память, 8GB, 2133GHz, 2xR8
RsM [ 10 апр 2021, 19:43 ]
По ссылке выше есть Faq, в котором говорится:
Цитата:
Потянет ли данная модель Xeon e5 2678 v3 и схожие по мощности процессоры?
Нет, даже при средних нагрузках температура силовых элементов близка к критической. Без доработки системы охлаждения использовать подобные CPU крайне не желательно
У меня обычный 2620v3 с анлоком вынес VRM.
0) Определите и отпишите кто у вас PCH (хаб)
1) Cделайте дамп, все спокойно делается софтово с флешки с DOS
софт и инструкции
я рекомендую закинуть fpt под нужную версию хаба и сделать им бекап, ибо afudos может дернуть только BIOS регион, а не всю флешку.
Команда для дампа оригинала: fpt.exe -d x99_202.bin или afudos.exe x99_202.bin /O
Команда для прошивки нового: fpt.exe -f <имя файла> или afudos.exe <имя файла> /GAN
тут во 2 посте
2)Хуананжи шили на такую мать, там должен быть H81/B85 по идее хаб.
Память ничего не сказала. Кто чипы стоят, сколько их на плате и сколько модулей и в каких слотах? (12 ПРОЦ 34)
gromTs [ 10 апр 2021, 21:40 ]
Можно взять с гитхаба софтину с разлочкой турботуста, она же и умеет почти все платы прошивать из под винды
S3TurboTool
gromTs [ 11 апр 2021, 09:23 ]
И еще, если плата уже прошита с анлоком и даунвольтингом, верните обратно родную прошивку поставьте и настройте винду, а уже после прошивайте экспериментальные БИОСы.
Flagmans [ 11 апр 2021, 14:10 ]
Устанавливал винду через 3.0 USB, решил попробовать через 2.0. После этого вообще не загружает любую флешку. Просто виснет на логотипе. Вставляю обратно в 3.0, и там так же. Прошивал БИОС, как указано в вышеприведенной статье, но ситуация та же..
gromTs [ 11 апр 2021, 15:37 ]
Эх, ну проблема у них иногда с UEFI, пробовать ставить в Legacy в раздел MBR
Flagmans [ 11 апр 2021, 15:43 ]
Пробовал и Legacy с MBR, тоже виснет на логотипе. Попробую загрузиться с флешки с виндвсом (Windows To Go)..
RsM [ 11 апр 2021, 15:51 ]
Flagmans
вы упорно игнорите мои вопросы и рекомендации, при этом хотите решения. Странно, нет?
-уже сказано, что этот проц жрущий, стоит подкидывать другой и проверять
-не отвечено - кто память, как стоит, не сделан мемтест
-явно не отключались режимы энергосбережения в биосе
Flagmans [ 11 апр 2021, 16:05 ]
RsM
1. Нет что вставить в сокет.
2. Два модуля по 8ГБ. По 8 чипов на каждой стороне. Чипы показываю на фото.
3. С режимами энергосбережения тоже игрался. Изначально был отключен. Включал, но разультата не было.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 33 секунды: ----------
(Windows To Go) пробовал, флешку с Windows 7, ddr4 8gb планку со своего компа ставил. Также виснет в начале загрузки.
RsM [ 12 апр 2021, 11:10 ]
это перемарк, c хз чего (Typhon burner может сказать). Меняйте память, лучше на самсунговскую. Первым делом вставлять в слоты ближе к процу. До этого остальное обсуждать бесполезно. Я достаточно на....ся с этими платами и кучу памяти перепробовал, и разных глюков наловил. Тест под виндой обязательно гонять TestMem5 c конфигом antata heavy
gromTs [ 12 апр 2021, 19:03 ]
Ну к таким платам категорически желательно ставить серверную память, сам конечно не могу похвастаться сотнями плат таких прошедших через руки, но скромный десяток для экспериментов был куплен... и немного изучен, честь по полкам лежит.
http://www.phpbb.com/
