fujitsu d3230-a13 Помогите опознать номиналы https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=116061 |
romanck [ 03 июн 2021, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | fujitsu d3230-a13 Помогите опознать номиналы |
fujitsu d3230-a13 Помогите опознать номиналы Скрытие отключено:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально |
XIM888 [ 08 июн 2021, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: fujitsu d3230-a13 Помогите опознать номиналы |
Думаю это нулевики судя по дорожкам, но могу ошибаться. Нужно хорошое фото участка и не под углом, и желательно замерить напругу на этих линиях. Там яснее будет. |
romanck [ 08 июн 2021, 21:21 ] | |
Напруга 0.7 рядом есть 3Ом и 27Ом там где 27Ом там тоже напруга 0.7В так что склоняюсь что 27Ом но если у кого есть мамка то померить бы. |
XIM888 [ 09 июн 2021, 11:04 ] | |
Ставь от 30ом до 50ом для начало. Если мать запуститься, то нагрузки её стресс тестом, если всё гуд, оставляй так,и не заморачивайся. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Там судя по дорожкам токи небольшие. |
romanck [ 09 июн 2021, 18:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: fujitsu d3230-a13 Помогите опознать номиналы [РЕШЕНО] |
поставил на 27,3Ом все ок. проблем не заметил. |
