MSI KWH77 (MS-7813) https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=118122 |
den2 [ 14 авг 2021, 20:11 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI KWH77 (MS-7813) |
Попалось такое чудо с симптомом не всегда грузится (по посткарте зависает на коде 32,перезагрузишь кнопочкой,может запуститься) и работают планки памяти только по одиночке.Плюс к этому не выводится видео на внутренние порты,на внешку (видеокарту) картинка есть. В родной прошивке нет в БИОСе версий используемых модулей видео (или как это правильно назвать).Вместо версии пустые места просто. Тут на форуме уже спрашивали про прошивку.Ссылки дали на Киберфорум и РемАудио. С кибера я скачал файлик E7813IK7.zip прошил через Афудос и получил кирпич. Потом перешью на программаторе если что. Хочу узнать.Если плату производит MSI то нет ли для неё полноценной нормальной прошивки. MS-7813 v1.0 |
Alex65 [ 15 авг 2021, 01:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI KWH77 (MS-7813) |
den2 писал(а): MSI то нет ли для неё полноценной нормальной прошивки. У MSI точно есть, но плата похоже под заказ, и нет поддержки для простых пользователей. den2 писал(а): может запуститься) и работают планки памяти только по одиночке.Плюс к этому не выводится видео на внутренние порты,на внешку (видеокарту) картинка есть. Волшебный биос вряд ли поможет, проблема похоже в железе. Рекомендую сменить батарейку CMOS и сделать clr Cmos перемычкой. |
den2 [ 15 авг 2021, 01:40 ] | |
Alex65 Больше смущает то,что БИОС выставленный на Киберфоруме якобы от MSI окирпичил плату полностью после прошивки. Попробую прошить этот же файл программатором,а потом попробую родную прошивку с того же Кибера или РемАудио. Я просто хотел нормальный БИОС иметь,а не огрызок а-ля китай плата. |
Alex65 [ 15 авг 2021, 01:45 ] | |
Этот попробуйте и шить надо программатором, программный метод не шьет обычно весь биос а обновляет помодульно. |
aleksros [ 16 авг 2021, 00:28 ] | |
серийник есть? вида 601-7813-010... |
den2 [ 16 авг 2021, 00:36 ] | |
Скрытие отключено:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально |
aleksros [ 16 авг 2021, 01:01 ] | |
как раз под этот серийник )) (надеюсь это не тот, что лежит везде ) |
den2 [ 16 авг 2021, 01:05 ] | |
aleksros братья близнецы до последнего бита )) у них видимо серийники одинаковые ))))) |
aleksros [ 16 авг 2021, 01:11 ] | |
den2 писал(а): у них видимо серийники одинаковые нет. есть три модели - парты А10, 010, 01S. у мси лежит только на 010, другие два удалены по сроку давности. если в данном случае парт совпал, значит шить этот биос программатором. если не поможет - дело не в биосе. пс. в общедоступном архиве файл с каким расширением? (чтоб я не мучился его качать) |
den2 [ 16 авг 2021, 01:13 ] | |
aleksros На РемАудио в bin,на Киберфоруме в bin и 120 (аналогичный вашему). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- А от какой платы от MSI подходит биос на Крафтвей хоть?Или они специального уродца слепили урезанного? |
aleksros [ 16 авг 2021, 01:15 ] | |
den2 ну тогда aleksros писал(а): шить этот биос программатором. если не поможет - дело не в биосе.
den2 [ 16 авг 2021, 01:23 ] | |
aleksros Скорее всего в нём дело.Если плата начнёт нормально грузится без зависаний на 32 коде периодических. А остальные 5,у человека,сейчас в таком же состоянии,как и та что у меня после перепрошивки.Пытаются запуститься,старт-стоп и привет. С его слов возможно просто слёт биоса.Платы из районов прибыли,а там с электричеством беда бывает. Завтра видно будет,что да как. |
den2 [ 17 авг 2021, 11:20 ] | |
Результаты. Родную флешку благополучно угробил переполюсовкой.Пытался прошить через разъём. Благо была 25Q128FV (родная BV).Прошил прошивкой выложенной выше и мать запустилась нормально.Проверю полностью потом.Картинки на ВГА так и нет (монитор не инициализируется даже). Была у меня темя про ВГА.Посмотрю в ней что и как замерять.Непомню уж. |
aleksros [ 17 авг 2021, 12:04 ] | |
den2 писал(а): Картинки на ВГА так и нет снять оба есд, проверить осликом ргб и наличие синхронизации. |
den2 [ 17 авг 2021, 12:28 ] | |
Не в них дело. Расколот резистор по горизонтальной синхронизации,низкомник.Заменил и мать картинку дала. Буду проверять полностью потом. |
aleksros [ 17 авг 2021, 12:44 ] | |
aleksros писал(а): проверить осликом ... наличие синхронизации. den2 писал(а): Не в них дело.
Расколот резистор по горизонтальной синхронизации |
den2 [ 17 авг 2021, 12:53 ] | |
aleksros вторую часть сообщения недочитал с телефона ) |
den2 [ 18 авг 2021, 00:14 ] | |
Мать полностью работает.Код 32 не появлялся больше. Тему пока не закрываю. |
den2 [ 23 авг 2021, 11:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI KWH77 (MS-7813) [РЕШЕНО] |
У второй такой же платы нет видео на ВГА ,плюс полетел мульт. После замены мульта мать ожила,но картинки так и нет (на внешку картинка есть).ЕСД защиту снял.Но синхронизации на пинах так и не появилось. По цифровой шине опрос монитора проскакивает. |
