Непонятки с платой Крафтвей. https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=119815 |
den2 [ 16 окт 2021, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Непонятки с платой Крафтвей. |
Создавал как-то тему по двум Крафтвей. У второй был заменён мульт и прошит БИОС. Мать завелась (не работает только встроенная графика на ВГА). Плату я протестировал и отложил.Лежала долго очень.Периодически проверял её. Сегодня приходит человек за платой.Я её запускаю и этого запуска нет.Нет реакции на кнопку. Мульт F71868A Делаю замеры,нет 3 и 5 VSB.Для сравнения использую две борды от MSI (7758-1.1 и 7680 rev 3.2). Питание на 45 ногу мульта идёт.На кнопке 5 В,трансляция в хаб уходит 0 В (не транслируется).На 43 ноге sys5vsb_off висит 5 В (запрет за запуск 5 ВСБ).С чего бы вдруг. VBAT на мульт приходит..... Неужто дело в мульте или .... |
den2 [ 19 окт 2021, 22:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Непонятки с платой Крафтвей. |
Не могу понять,почему мульт выдаёт запрет на работу 5VSB. По даташиту для перевода системы в DSW в котором сейчас и находится по сути мать должно упасть 5VDUAL ниже 1.05V (его в дежурке по сути нет,заводится в рабочем режиме). Далее мульт выдаёт SUS_ACK# в хаб и получает от него SLP_SUS# и далее глушит 5vsb. Сравнивал с платой ms-7788 rev 1.0 (мульт аналогичный). И там эти два сигнала идут с хаба на не распаянные резисторы в мульт. Т.е.до него не доходят по сути.Но при этом при вставленной батарейке дежурки есть и запрета с мульта по 43 ноге нет,при извлеченной запрет есть и дежурок нет. А тут хоть так хоть этак запрет висит...как тогда мульт получает информацию о том,что нужно перейти в dsw режим,если ему сигналы на это не подаются... |
den2 [ 21 окт 2021, 13:32 ] | |
Нет ли случаем в природе (не помню спрашивал или нет) борда на этот Крафтвей MS-7813.Желательно в формате CAD чтоб посмотреть дорожки,кто куда идёт. |
