Текущее время: 29 май 2024, 12:28
dak20
Заголовок сообщения: Re: Z97 вместо Z87 заработает ли? Добавлено: 10 окт 2021, 13:33 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 84.57
Сообщения: 429 Откуда: Kazakhstan
aleksros писал(а): работает без нюансов. меняется в любую сторону. Алекс, вы как всегда на высоте. Спасибо большое... Интересно а разница все же в чем зачем названия разные придумали...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Z97 вместо Z87 заработает ли? Добавлено: 10 окт 2021, 15:36 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,580.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
dak20 писал(а): разница все же в чем зачем названия разные придумали разница есть всегда. разное количество юсб, сата, возможность подключения рейда, поддержка частот памяти и тд. в каждом конкретном случае нужно глубоко лезть в тех документацию. но менял z97/b85/h97, b250/z270/h270 в зависимости от того, что было в наличии - разницы не нашел. работали все юсб и сата/ слоты памяти/ выдеовыходы/ слоты под видеокарты. на разгоны/ поднятие частот не тестировал.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Z97 вместо Z87 заработает ли? Добавлено: 10 ноя 2021, 22:01 |
aleksros писал(а): разница есть всегда. разное количество юсб, сата, возможность подключения рейда, поддержка частот памяти и тд. в каждом конкретном случае нужно глубоко лезть в тех документацию. но менял z97/b85/h97, b250/z270/h270 в зависимости от того, что было в наличии - разницы не нашел. работали все юсб и сата/ слоты памяти/ выдеовыходы/ слоты под видеокарты. на разгоны/ поднятие частот не тестировал. А как на счет z68, z77, b75 они взаимозаменяемы? p67?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Z97 вместо Z87 заработает ли? Добавлено: 10 ноя 2021, 23:51 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 669.73
Сообщения: 1207 Откуда: Kohma
dak20 писал(а): А как на счет z68, z77, b75 они взаимозаменяемы? p67? То же самое aleksros писал(а): разное количество юсб, сата, возможность подключения рейда, поддержка частот памяти и тд Можно даже H61 вместо вышеперечисленных влепить - создался как то у меня и такой сумрак среди прочих "Франкенштейнов" . Нет 2-х SATA и 2-х или 4-х USB . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B2_Intel - где то так .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
dak20
Заголовок сообщения: Re: Z97 вместо Z87 заработает ли? Добавлено: 11 ноя 2021, 06:40 |
BMA писал(а): То же самое Ну тогда для полноты картины(темы) а как быть с b150,z170,250,110? Есть опыт?! Аналогично? BMA писал(а): https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B2_Intel - где то так . Хотя я так понял они по таблице все взаимозаменяемы... А что касается каналов памяти на младших чипсетов в таблице нет статистики... на сколько я знаю h81 и h61 работают с двумя каналами а 4ре уже в режиме низкой частоты и пр... Так как прошивки не адаптированы наверное воообще будем иметь не запуск. Хорошо если бы модератор переименовал название темы в 'Взаимозаменяемость мостов', думаю многим пригодиться!!!
igils
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость чипов Добавлено: 11 ноя 2021, 21:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,559.24
Сообщения: 11527 Откуда: Ульяновск
dak20 писал(а): Хорошо если бы модератор переименовал название темы в 'Взаимозаменяемость мостов', думаю многим пригодиться!!! Не буду переименовывать, ибо: 1. такая тема существует, и давно - Взаимозаменяемость мостов. Но многие не используют поиск по форуму. 2. Все, что здесь сказано и так понятно и доступно из открытой документации производителя. Но нет преград разместить в упомянутой выше теме сводную таблицу из оф. документации. Хотя не всегда то, что совпадает по пинам и теоретически должно заменяться будет работать. В большинстве случаев - да, заменимо, но производитель плат может сильно осложнить эту задачу. 3. закрыл.
