DDR_OV много плат где неправильное напряжение ОЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=120717 |
dak20 [ 16 ноя 2021, 11:52 ] | |
Заголовок сообщения: | DDR_OV много плат где неправильное напряжение ОЗУ |
Много плат где неправильное напряжение ОЗУ за счет подтяжки DDR_OV (ov1, ov2, ov3) в обратной связи от мульта!!!! Что это мульт, мост? У кого то есть статистика, с учетом того, что сам драйвер и его обвязка в порядке. |
igils [ 16 ноя 2021, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DDR_OV много плат где неправильное напряжение ОЗУ |
Это - заложенная производителем возможность регулировки данного питания, и нет смысла что-то изобретать в данном случае. |
dak20 [ 16 ноя 2021, 13:35 ] | |
igils писал(а): Это - заложенная производителем возможность регулировки данного питания, и нет смысла что-то изобретать в данном случае. Кто говорит что это вручную сделано мною? Плата стартует ничего нет, напряжение то завышено то занижено на рызных моделях по разному. Куда копать? Прошивка не помогает. менять мульт, хаб? Может в 99 из 99 случаев хаб. Поэтому задал вопрос, что является причиной!? |
igils [ 16 ноя 2021, 20:44 ] | |
Вы еще и не читатель? Было сказано лишь то, что такая регулировка - штатная, и нечего туда лезть, если все в пределах разумного. Копать - в чисто поле, правда там сейчас снег, но тоже можно. Ибо пытаетесь обсуждать сферического коня в вакууме, ни название платы не указано (и не надо перечислять стопку разных, правила четко регламентируют: 1 объект ремонта - 1 тема), ни величина проблемного напряжения. Так что причина пока одна - отсутствие нормально оформленной темы с результатами внятной диагностики. |
