Текущее время: 30 ноя 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: huananzhi x99-8m не включается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 16:15
Здравствуйте, по десктопным материнкан не знаток, Huananzhi x99-8m не включается, на POWER_BT 3.3v на RST 0 v , короткого негде нет. Если нет RST может ХАБ умер ?
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: huananzhi x99-8m не включается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 14:56
Модератор
Модератор
RSMRST# на мультиконтроллере смотреть, транслирование кнопки в хаб, кварц 32кHz напряжение на ногах замерить (стоит у хаба),
проверить батарейку, на диодной прозвонке по USB даталиниям проверить порты.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 07:36
Что по остальным напряжениям?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 13:02
Перевёл Jamper JCMOS в 2-3 CLEAR плата и кулер стартуют от кнопки, POWER_BT 3.3v на RST 3.3v а вот в режиме 1-2 NORMAL никакой реакции RST 0v
USB 30 kOm КЗ нигде нет
На RSMRST# 49 ноге 3в, с батарейкой ЦМОС 16 оМ без 1.7 кОм
На кварце с кодом EAZB 1)0.26в 2)0.32в
До нажатия на дроселях у разъёма АТХ 2.6в и 1.8в есть, после нажатия на дроселях у хаба 1.1в и 12в .На ИЗО пока не проверял, после включения в режиме Джампера 2-3 проц греется 1.8в, пост карты пока нет, на флеш биоса 3.3 приходят.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 13:28
Можете подсказать куда копать
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 12:47
Батарея Биоса 3в просаживаются когда Джампер CMOS в положении 1-2, со снятой батареи подал на 1-2 3в с ЛБ и плата запустилась замыканием PW_But . От CMOS Джампера 1 нога идёт резистор на 1 кОм у которого второй контакт замеры показали в КЗ. Проследить немогу, незнаю ХАБу или Мульту кранты ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 13:16
Модератор
Модератор
Мульт традиционно сразу после 1К стоит, хаб развязан диодной сборкой.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 13:29
Понятно , попробую заменить мульт и отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 11:59
У меня та же проблема. Запускается случайным образом после многократных FF перезагрузок, но после этого работает стабильно. Последний раз без проблем неделю не выключал... Что смотреть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUANANZHI X99 BD4
oleg152rus
23 май 2021, 13:57
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. huananzhi x99 bd4 помогите идентифицировать отсутствующие SMD в обвязке биоса
GrGosha
4288
15 авг 2021, 00:51
GrGosha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huananzhi - X99-TF burn transistor 3NA7R2.
allas
21 ноя 2021, 23:49
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huananzhi X99-BD4 Gaming BIOS опознать элементы
sergej_homyak
30 янв 2022, 08:21
SimbA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с аудио драйвером huananzhi x99-f8
Serij09
31 мар 2022, 11:12
Deonisss Перейти к последнему сообщению
