B250 BTC-12P опознать резисторы возле хаба https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=122120 |
jonpim [ 05 янв 2022, 10:02 ] | |
Заголовок сообщения: | B250 BTC-12P опознать резисторы возле хаба |
B250 BTC-12P китайская . Делал реболлинг хаба и сдвинул несколько резисторов , пайка с завода всей платы легкоплавким свинцовым припоем . Прошу фото обвязки хаба для сравнения и опознать указанные резисторы . |
Cardinul [ 22 янв 2022, 08:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B250 BTC-12P опознать резисторы возле хаба |
Есть вот такая. |
Воробей [ 23 мар 2022, 20:42 ] | |
------------------------------10 кОм ------------------------------0 Ом(нулевик) ------------------------------x ------------------------------x ------------------------------x 100 Ом(r44)----------------10 кОм =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
фотки
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- также у автора на фото, там где r44 чуть ниже у угла хаба элементы FB12, FB13. отсутствует FB12!!!. Оба идентичны |
aldo24 [ 04 май 2022, 14:35 ] | |
R44 - 100ом r97 - 1мом fb13- 0ом fb12- 0ом r431- 10ком r105- 33ом r57 - 33ом r80 - 51ом r84 - 100ком r53 - 2.2ком r381- 2.2ком r362- 100ком r358- 33ом r58 - 33ом r77 - 51ом r82 - 51ом r79 - 51ом r55 - 2.2ком r382- 2.2ком r430- 51ом r72 - 330ком r185- 10ком r35 - 10ком r366- 100ком r45 - 1ком r446- 10ком r448- 10ком r451- 1ком r73 - 1ком r439- 10ком r428- 4.7ком r54 - 10ком r66 - 0ом r63 - 10ком r59 - 1ком r442- 10ком r450- 10ком r89 - 33ом r95 - 33ом |
dak20 [ 26 июл 2022, 19:27 ] | |
Аналогичная проблема. Практически на всех китайских платах легкоплавкий припой... если флюса много то соседний детали могут уплыть. Был приятно удивлен что ни я один столкнулся с этим. Все резисторы по номиналам верны. темы выручила. На этих платах есть минус после смены моста, подходит любой 250. Надо шить биос с чистым ME. Дампы от плат этих же не подходят, либо может менять мост на аналогичный. |
