Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: Hp ProOne 440 G3 23.8 (DA0N83MB6G0 REV:G)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 09:18
Добрый день. Моноблок Hp проблема с разъёмом usb2.0. В биосе все норм. Питание 5в. Приходи на разъёмы. Соседние usb 3.0 работают. Кз. По линии дата нет.
 Заголовок сообщения: Re: Hp ProOne 440 G3 23.8 (DA0N83MB6G0 REV:G)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 09:30
Измерьте падение напряжения на дата линиях в режиме диодной прозвонки. Сколько составляет?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 14:27
На 2.0 - 0.705
На 3.0 - 0.695
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 20:34
Модератор
Модератор
Если в биосе не отключены, то скиньте с платы ESD-защиту.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 11:28
Кто-то может уточнить где на данной плате esd защита?
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 21:47
отдал без ремонта. так и не понял в чем была проблема. все спасибо. тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProOne 440 G3 (da0n83mb6g0 rev g) выключается
cheb
26 дек 2023, 13:48
cheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G3 (DA0N83MB6G0) не поднимается питание процессора
floyd_123
04 дек 2019, 12:46
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProOne 440 G3 (DA0N83MB6G0) пищит 3-4
Away
26 апр 2022, 02:45
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G3 (DA0N83MB6G0) отмыргивает 7 раз
Away
10 апр 2023, 21:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G4 (ProOne G4 AIO MB Rev: B) Нет изображения
mumbl
22 мар 2022, 11:15
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
cron
