Текущее время: 15 ноя 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: Fujitsu Esprimo X956 (Mainboard D3444-A11) мигает 2 раза после замены хаба
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 18:52
Здравствуйте. Моноблок пришел с КЗ по линиям данных одного из USB3.0 разъемов. Хаб Intel Q170 (SR2C5). После замены поднимаются все напряжения, кроме напряжений CPU (и ядра, и графики). При этом индикатор возле кнопки включения мигает по 2 раза по циклу. Кулер разгоняется до максимальных оборотов. Смотрел поддержку по данному моноблоку на сайте Fujitsu (по серийному номеру), скачал адмик-пак. Там лежит ROM-файл на 8МБ, по факту стоит флеш на 16МБ. Может есть у кого-то полный дамп BIOS, поделитесь, пожалуйста. Может и не в прошивке дело, но для пробы хотя бы. И еще, может есть информация по миганию индикатора в случае ошибки? Что означают эти 2 коротких? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Esprimo X956 (Mainboard D3444-A11) мигает 2 раза после замены хаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 11:05
Teodor, спасибо. Все решилось прошивкой и заменой GbE Region.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Esprimo P556/E90+ D3400-A11 висит на логотипе после автообновления
kolia1984
19 июн 2025, 20:58
Sanyo1981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujtsu esprimo edition p2540_ D2840-A11 GS2 Нужен дамп биоса
razzaqov
17 июн 2022, 23:24
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mainboard gigabyte video repair_ Mainboard Gigabyte h61 ds2
в форуме Gigabyte
no2comvn
18 янв 2017, 14:34
no2comvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6505, модель MS2239 (Fujitsu Siemens D46) Проблема с зарядкой батареи
в форуме Fujitsu-Siemens
dersp
04 мар 2025, 01:20
dersp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo Mobile (Esprimo Mobile U9200) нету звука
LineStar
08 фев 2018, 06:05
LineStar Перейти к последнему сообщению
