Текущее время: 22 ноя 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: Как убедиться что хаб не желец!!!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 23:12
Поднакопилось много плат, которые включаются, проходят полный PowerSequence, но на экране пусто. по LPC тишина. Обмен с биосом, что то проскакивает, но очень мало. Меняю на такой плате хаб и все ок, плата работает. Вопрос а мог ли старый хаб отвалиться и какова вероятность что если я его перереболю все ок будет? Есть у кого то статистика такая или лучше не тратить время на это? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Как убедиться что хаб не желец!!!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 01:05
Вероятность практически нулевая, отвал происходит как правило кристалла от подложки, а не подложки от платы. Если на прижим подложки к плате нет реакции, то реболл-это пустая трата времени.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 08:55
Все это вроде как и известно. Но меня интересует именно хаб с платы а не ее восстановление. Поэтому терзают сомнения а не рабочий ли хаб, может где то какой то скол или резистор ушел. Но все 50 перереболить плат ради одной двух рабочих и то если повезет крайне сомнительно. Хотя может кто то этим занимается и есть статистика какая то?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 10:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550lc-xo075q (60nb02h0-mbi100) греется дежурка и хаб
asussome
07 авг 2019, 17:42
asussome Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551G (la-8331p rev 1.0) какой там хаб должен стоять?)
Partizanen
23 июн 2016, 11:18
Partizanen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq58 (rc6f32143dh1) определить хаб
akimov_aleks
10
3223
07 янв 2015, 17:53
akimov_aleks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell te11hc (q5wv1 la-7912p 2.0) Греется хаб
в форуме Packard Bell & NEC
mredik
17 янв 2016, 11:07
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
