Текущее время: 28 апр 2024, 03:35
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Juvenul
Заголовок сообщения: NanoPC nT-IBT29 сам включается при включении в сеть! Но дальше труп. Добавлено: 15 мар 2022, 15:38 |
Зарегистрирован: 25 июн 2021, 14:24 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 7 Откуда: Mogilev
Плата сама запускается при подаче питания. Потребление 300мА. Картинки нет. При отключение батарейки сразу перестал запускаться, висело 50мА, батарея была слабая, повесил новую стал включаться, картинки нет. Все напряжения на катушках есть: 3.3; 5; 1;1; 1.5, чуть занижено по 5 , где-то 4.9, но не факт что мультик не врет. Память в норме. Такое чувство либо процессор либо биос. С кнопки включается и выключается! Живая мать есть! Подскажите какой из чипов биос, попробую пересадить для проверки. Если есть даташит на мать буду очень признателен! ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 58 секунд: ---------- Перекидывал биос на здоровую мать, биос не причем! Потребление у здоровой на старте где-то 430 мА, у раненой около 300 и не меняется, может и процессор отвалился! Хотелось бы схему посмотреть может есть у кого nt-ibt series rev:1.0.
