Текущее время: 28 апр 2024, 09:55
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Китай E5-V304,стартует голая Добавлено: 14 фев 2023, 22:18 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22
Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
Так как появится к ней что-то или в ин-нете увижу интересное что,так маленько ковыряю.У меня на ощюпь что-то плохо получается.Я соврал немного,проц сменил,эффект есть,проц пробило .Питание на проце в защите 0,13в.,но оно поднимается без проца 0,9в.,на память то-ж есть 2.1в и 1.1в.,дежурка 3,4в.Я где-то смотрел по Ю-тьюб,мужик маялся то-ж с этим -же контроллером в питании проца,спалил несколько процов.Оказалось сопротивление в обрыве в ОС,у себя посмотрел,в роде нормально все.Все ,что нашел про ШИМ,это вот только картинку(еще она UT501CCK(P)может называться). Если ушибло по питанию проца,получается надо смотреть линию 12в.,постку не могу подцепить,нет PCI-16,только маленькие пара PCI-e,а как проводками запаять не знаю.Меня смущает ,что при старте,у нее все напряжения поднимаются сразу,независимо навешано на нее что или нет.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Китай E5-V304,стартует голая Добавлено: 16 фев 2023, 07:54 |
Нет,без проца все-же питания на сокет не подается,там всплески порядка .7в. проходят,осликом посмотрел,но я думаю помеха какая-то.Я теперь опасаюсь еще один проц спалить.Потому-что с битым процем,она ведет себя как и стальные,переодически пытается запустить БП,но не получается.Может ШИМ не удачно посадил,импульсы не красивые на затворы мосфитов приходят.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Китай E5-V304,стартует голая Добавлено: 11 мар 2023, 19:49 |
Все свелось на "Нет VCore с драйвера uP1951",питание есть 12в.,сигналы PWM (2в) оба приходят,ВООТ оба есть,VCC оба и OD,навески-то нет больше,запутался.БП заводится,но раз V Core не поднимается,уходит обратно в ДР и так постоянно.Что упустил?! https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... P1951.html
46tolik
Заголовок сообщения: Re: Китай E5-V304,стартует голая Добавлено: 06 июл 2023, 16:13 |
Сообщения: 39 Откуда: Ukraine
GoldFaer писал(а): на память то-ж есть 2.1в должно быть ~1.5
