Текущее время: 01 ноя 2024, 07:41
 Заголовок сообщения: kllisre x79-turbo автостарт и уход в защиту
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 17:19
Здравствуйте. Плата как на картинке, при подаче дежурки от бп, через 5 сек сама включается, пробегают коды FF-19-FF, выключается.
Далее на кнопку не реагирует до обесточивания. На кнопке 1 Вольт, сопротивление 7,2 кОм (на пределе 200 кОм), на кнопке резет 5,2 ком. Ничего не греется, даже мульт холодный. 3,3 VSB есть.
Странно, что нет перемычки cmos, а штырьки есть на плате. Проц мой тестовый e3 2630v2
Чипсет кстати SLJ83 (Q77). Это хорошо, да?
Всё же мульт IT8772E 2001-GXG виновник, как считаете?
Есть ли у кого-нибудь борда или схема матери с этим мультом?
Все же kllisre, a не klissre
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 4 секунды: ----------
BIOSTAR IH61X-MHS REV. 7.0 - схема найдена
---------- Добавлено спустя 27 минут 24 секунды: ----------
PWRBTNIN 33 нога мульта соединен со штырьком колодки резистором 75 Ом.
По идее, должна быть подтяжка к 3,3vsb, и если поднять ногу мульта, то должно появиться 3,3В на кнопке. Правильно?
 Заголовок сообщения: Re: kllisre x79-turbo автостарт и уход в защиту
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 02:46
прошил биосом дампом с этого форума Plexhd x79 turbo v1.03 W25Q64BV_DUMP.rar, загруженный пользователем Aleko-141, посты побежали, без памяти 55 и выключается, с памятью доходит до B6, FF и гаснет.
На кнопку не реагирует. 1В на кнопке от прошивки не превратился в 3,3В.
Поднял 33 ногу мульта, таки появляется 3,3В на кнопке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H81M-S2PV Автостарт и уход в защиту БП
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Kostyan-26
37
6800
15 янв 2021, 00:40
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z68P-DS3 Уход в защиту сразу после включения
в форуме Gigabyte
DahakaLab
14
7028
11 авг 2017, 14:43
DahakaLab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 4820T (Quanta ZQ1) Большое потребление - уход в защиту
ivan.chopey11111111
2782
24 июл 2016, 22:19
sanchezovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос материнской платы kllisre x99 turbo v1.31
borsh357
22 дек 2023, 13:03
NR2A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает материнская плата с Китая Kllisre X79 AD18 v1.0
Моша
14 ноя 2023, 11:53
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
