b250 BTC-12P ищу дамп под чип z270 https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=125367 |
tureckiy [ 26 апр 2022, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | b250 BTC-12P ищу дамп под чип z270 |
Доброго времени уважаемые Ищу дамп на плату b250 BTC-12P под чип Z270 SR2WB Они были как с чипом Q250 SR2WD, так и с SR2WB Плата в целом была исправна , но пришлось поменять ку250 ( там хомячки покопались, слишком низкое сопротивление и виснет в линухе и при загрузке винды) на зет 270 заведомо исправный Премного заранее благодарен |
RsM [ 27 апр 2022, 17:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: b250 BTC-12P ищу дамп под чип z270 |
tureckiy Так поменяйте регион и SKU в родном дампе и вполне этого хватит. |
tureckiy [ 27 апр 2022, 19:06 ] | |
RsM Регион менял, SKU нет |
tureckiy [ 07 авг 2022, 14:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: b250 BTC-12P ищу дамп под чип z270 [РЕШЕНО] |
Воошпем так и поставил б250 чип, все огонь, хз может тот чипак 270й и кривой был |
