https://vlab.su/
BTC B250C стартует через раз
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=125372
Страница 1 из 1
andrei_minsk [ 26 апр 2022, 20:52 ]
Заголовок сообщения:  BTC B250C стартует через раз
Мать Noname BTC B250C ver:1.2
Мульт IT8772E
Хаб SR2WC
Не реагирует на кнопку включения. Но может неожиданно включиться и далее работает исправно. Грузит систему. Сохраняет настройки BIOS Setup. Выключается с кнопки, включается снова, и т.д. Но если оставить выключенной на минут 10-15 (до полного остывания) то на кнопку вкл. опять не реагирует.
Замеры показали:
1. Кварц генерит стабильно всегда.
2. RSMRST#(43) поднимается.
3. PWRON#(31) отрабатывает.
4. SUSC#(35) и SUSB#(30) рандомно. Может быть 3.2V на одном и 0V на другом. Может 0V на обоих. Причём иногда при прикасании щупом мультиметра и к этим ножкам мульта, неожиданно мать стартует (на обоих появляется 3.2V).
Подозревая не пропай хаба аккуратно (с нижним подогревом и феном на 300 гр.) покачал его "на шарах". Не помогло, поведение матери не изменилось.
Так же проверил работу при принудительном замыкании зелёного провода в разьёме ATX. Работает. Стартует, грузится и т.д.
Вопросы:
Достаточно ли факторов указывающих на неисправный хаб, что бы приговорить его к замене ?
Допустимо ли так и оставить с принудительным запуском, учитывая что это ферма и работать ей не выключаясь? Чем это черевато?
andrei_minsk [ 08 июл 2022, 14:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: BTC B250C стартует через раз
Добавляю фото обвязки хаба.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
http://www.phpbb.com/
