kllisre x99 b5 помогите идентифицировать SMD компонент https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=126273 |
GrGosha [ 01 июн 2022, 21:17 ] | |
Заголовок сообщения: | kllisre x99 b5 помогите идентифицировать SMD компонент |
При осмотре kllisre x99 b5 обнаружил место со сбитым SMD (фото прилагаю). Прошу помощи в определении вида smd и его номинала. |
RsM [ 05 июн 2022, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: kllisre x99 b5 помогите идентифицировать SMD компонент |
Дороги силовые, отзвонить где там минус на керамике проблем нет. Понять логически или мультиметром сделать измерение напряжения тоже проблем нет, после поставить дроссель, как стоит ниже 0ки и все. Проблему на пустом месте разводите. |
GrGosha [ 11 июн 2022, 22:11 ] | |
Честно говоря не понял причем тут дроссель? |
RsM [ 11 июн 2022, 22:15 ] | |
GrGosha Для танкистов: дроссель там стоять должен, такой же, как ниже него черный. |
GrGosha [ 17 июн 2022, 04:12 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: kllisre x99 b5 помогите идентифицировать SMD компонент [РЕШЕНО] | |||
Похоже я не только на танке, но еще и в бронепоезде. По картинкам показалось, что там должен стоять кондер, в результате рецикл, замерил напругу, а там в районе 1в поднимается корорче поставил дроссель и все "поехало". Спасибо.
