Текущее время: 27 сен 2024, 18:33
Sergey183
Заголовок сообщения: B250-BTC-gldiator ES Добавлено: 07 май 2022, 18:50 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 490.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем привет! Попала такая плата. Были пробиты драйверы RT9624A, несколько мосфетов по питанию процессора, сам процессор вышел из строя, плюс мелкая обвязка вокруг драйверов и мосфетов. Все неисправное заменил. Теперь плата стартует, питание Vcore отсутствует, питания VGT (0,9В) и VCSA (1,04В) есть. Шимление на VGT с гуляющей частотой. ШИМку RT3606BC менял, но поведение осталось такое же. На драйвер, который за включение питания процессора отвечает, входного PWM от RT3606BC нет. В попытке запуска на 2 ноге БИОСа видно проскакивает в начале пачка импульсов, потом тишина. Перепрошивку биоса делал, но не помогло. на 24, 25, 26 ноге ШИМ просто высокий уровень. Подкидывал два разных проца, оба исправны, на другой материнке проверены. PCH на линии CPUPWRGD выдает 1,05В, на маловато? Хаб отъехал? Или что не досмотрел?
