DSDT таблица bios ami https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=127677 |
46tolik [ 29 июл 2022, 22:28 ] | |
Заголовок сообщения: | DSDT таблица bios ami |
Добрый день. Есть необходимость добавить поддержку sli в плату. В интернете было много инфы по этому поводу но она старая и ссылки уже не актуальны. Суть вопроса - есть плата GA-7PESH3 (не у меня а вообще) с поддержкой sli и есть плата GA-7PESH2 без поддержки SLI. Чипсеты у них идентичные - c602. Как я понял нужно достать DSDT таблицу из биоса GA-7PESH3, вытащить из нее SLI сертификат и добавить в DSDT таблицу GA-7PESH2. Подскажите с помощью каких утилит это можно сделать? Те утилиты на которые идут ссылки в интернете уже не актуальны. Как я понимаю эту процедуру можно сделать с помощью стандартных утилит для биоса ami или нет? |
dron102 [ 20 сен 2022, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DSDT таблица bios ami |
46tolik писал(а): Есть необходимость добавить поддержку sli в плату Смотрите на распайку второго слота pci e, там должно быть 8 линий,если там 4 линии,то никакого Слай там не будет,проходил такое с платой asus p7p55d, чипсет поддерживает Слай,а доска только под кастрированный кроссфайр была заточена |
