Текущее время: 27 апр 2024, 07:03
Lost code
Заголовок сообщения: Kllisre X79P V1.0 пост FF, питание хаба? Добавлено: 02 окт 2022, 14:57 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 148.45
Сообщения: 770 Откуда: Питер
Здравствуйте, такая платка есть с 4 слотами DDR3, чип Q77, горелого ничего нет, питание цпу, моста 1.05PCH и 1.8VSFR, памяти есть, проц и мост греются при старте с кнопки, на встроенном кодере пост FF. Биос шил, не он. Возле моста есть пара кондерчиков (показал на фото), в дежурке на них 0В, при старте с кнопки на них по 0,65 В. Между собой не звонятся, разные каналы, относительно земли сопротивление 1,28 кОм, диодной прозвонкой по 560 мВ, дороги заходят от них под мост, дорогие силовые, широкие по 1 мм. Если запустить плату при снятом питании на процессор, на них 0В. Не подскажите, у кого есть похожая плата, сколько на них должно быть вольт? Если дойдет до замены Хаба, то на Z77 можно будет заменить?
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Kllisre X79P V1.0 пост FF, питание хаба? Добавлено: 03 окт 2022, 01:37 |
вообщем, посмотрел на z77 и x79 асусах, это VCCDMIPLL и VCCSATA3PLL (по другому VCCDMI_PLL_PCH и VCCSATA_PLL_PCH), и по документу на 7 серию чипсетов от интела, сата можно не подключать, а DMI должен быть подключен к питанию ядра или VCCIO проца. Даже место на плате есть под перемычки или дроссели, но они не установлены, и на асусах тоже их нет, p9x79 le например.
vadim501
Заголовок сообщения: Re: Kllisre X79P V1.0 пост FF, питание хаба? Добавлено: 22 окт 2022, 11:46 |
Зарегистрирован: 11 сен 2022, 00:06 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 15 Откуда: Россия
Lost code писал(а): 0,65 В Этого явно мало
