Текущее время: 29 сен 2024, 01:10
GrGosha
Заголовок сообщения: Huananzhi X79 rev 2.49 PB нет старта Добавлено: 03 апр 2023, 03:59 |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 03:55 Наличности на руках: 113.14
Сообщения: 220 Откуда: Кстово
Плата не реагировала на кнопку включения. Мульт NCT 5532D PCH B75. Начал проверять напряжения на выводах мульта в дежурке. -PWRBTSW-3,2 при нажатии кнопки включения падает в 0. PC OUT -3,2 в при нажатии кнопки тоже падает в 0. SLP_S3-3,2. -PSON -0.3 вместо 5в. решил заменит мульт, снял его, замерил без мульта в дежурке -PSON- 5,1в. Поставил другой мульт, ситуация стала другой, -PSON- 5,1в, SLP_S3-0. Нажал запуск думаю может хаб ждет сигнала PC OUT чтобы появились SLP_. Реакции на кнопку включения нет, но начал замерять и картина стала как была изначально Посадил принудительно SLP_S3-3,2. -PSON -0.3 вместо 5в. В общем по напряжениям получилась картина как до замены мульта. Выключил БП минут на 5. Решил еще раз проверить напряжения, включил БП дежурка есть, расходится по плате. PSON- поднято до 5,1в, SLP_S3-3,2в, PWRBTSW-3,2в, PCOUT -3,2в. При нажатии кнопки включение реакции нет PSON-падает в 0 и так и остается до выключения БП. Если в этот момент посадить вывод PSON на колодке АТХ на землю и удерживать, плата пытается реально стартонуть идут пост коды. Если разомкнуть, то плата сразу выключается.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Huananzhi X79 rev 2.49 PB нет старта Добавлено: 03 апр 2023, 09:55 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 522.27
Сообщения: 328 Откуда: москва
GrGosha писал(а): При нажатии кнопки включение реакции нет PSON-падает в 0 Как нет реакции, PSON# как раз сигнал включения блока, почему этого нет на колодке наверное нужно разбираться. Если конечно вы все правильно замеряете.
