мат плата Atermiter X99 V205-нет напряжения на кнопке включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=130667 |
milord2020 [ 01 дек 2022, 10:44 ] | |
Заголовок сообщения: | мат плата Atermiter X99 V205-нет напряжения на кнопке включения |
Описание неисправности-не стартует, сильно греется микросхема Techcode TD5830B-линейный стабилизатор напряжения. На шестой ноге(это выход стабилизатора) КЗ. Выпаял микруху и выходной кондер-кз осталось. Подключаю ЛБП к этому выходу ток пипец-6А - но ничего не греется на ощупь, не дымит,не воняет,не искрит- тепловизора нет ,посмотреть не могу. Схемы и вью -нет. Такое ощущение , что на землю гвоздь толстый лег :) , но где он хз. Мож кто что умное подскажет:), вроде ситуация простая ,но куда копать не знаю. |
RsM [ 01 дек 2022, 17:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: мат плата Atermiter X99 V205-нет напряжения на кнопке включения |
Если на входе у него 5VSB, и он делает 3VSB, то тут ка бы буквально мульт и хаб. Снимите радиатор с хаба, подайте и потрогайте. Вообще есть термобумага в виде кассового чека - бюджетная альтернатива тепловизору. |
milord2020 [ 01 дек 2022, 18:23 ] | |
-ЛБП на выход микрухи-ток побольше- начинает греться хаб-походу хаб того-снял радиатор хаб(SR178) темный со следами перегрева, с какими то отметками и в трещинах. Походу клиента китайские партнеры развели на заведомо неисправную мать. Желающие заказать подобную мать , примите во внимание. |
RsM [ 01 дек 2022, 19:17 ] | |
milord2020 У меня есть такая плата, там 3.3В выход с 6 ноги, как я и написал. Хаб уже труп, так что нечего тут ремонтировать. Надписи карандашом на всех таких платах, мосты сняты с серверных плат. |
