Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: Нужен дамп BIOS Huananzhi H510-D4
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 19:27
Добрый вечер! Коллеги, подсобите пожалуйста с дампом биоса на эту МП. Изначально была с дефектом -включается, нет изо, спикер молчит. Биос с оф.сайта пробовал - не помогло :-( . На плате есть еще такая маркировка (около слотов ОЗУ) - G593J Ver:4.0
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS Huananzhi H510-D4
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 20:06
Модератор
Модератор
Так может и не в биосе проблема, или вы из тех, кто ищет "волшебный" вселечащий биос? Диагностику с POST картой надо делать, питания, reset проверять. Не говоря про проверку проца.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 17:20
Все навесное (проц, ОЗУ) проверял, все тоже, сопротивления по плате - норм, сопротивление хаба - 58 Ом. Заметил вот что - после перепрошивки биос, при первом включении платы, спикер без ОЗУ сразу пищит, второе включение и бипер уже молчит. Да, биос не поможет, скорее где-то непропай на плате.
Плату уже отдал без ремонта, спасибо что откликнулись.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hiper all in one HO-K23M-H510-W Dump Bios EM_CM17-D_V1.1
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
kot666
04 июл 2026, 17:34
kot666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H510 PRO E
в форуме MSI
devastator111
2132
04 ноя 2023, 23:36
devastator111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H510-m2, что за материнки?
yked
10 окт 2025, 09:10
yked Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата H510-m2, Помогите опознать элемент.
yked
12 янв 2026, 18:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чипы h510, b560, z590
tohagg
07 май 2026, 23:34
tohagg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
