Не не не! стоп! Пины сокета звонятся с пятаками перехода снизу платы! Обрыва нет! Нет связи между пинами сокета и пинами слота памяти, тестер показывает обрыв.
От слотов памяти идут 2 дороги снизу платы до места, где стоят переходы на сокет. Тут подсказали что это контрольные пятаки. Зачем тогда их вести до переходов, которые сразу уходят на те же самые пины сокета, которые должны звониться??? Не понимаю смысла!
Разве могут быть от пина слота памяти две одинаковые дороги, но в разные места???
Напрашивается перемычка между пятаками, но прикол в том, что её не было и кондёров там не было. Посмотрел обзор по данной плате. Там тупо 4 пятака (2 перехода к пинам цп, 2 контрольных на память).
пин 208 alert_n
Что в нём необычного пока не выяснил, но плата виснет часов через 5 с таким обрывом.
