Текущее время: 16 апр 2024, 21:44
 Заголовок сообщения: Wibtek - H61-MX2 rev:1.1 нужен дамп bios
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 22:44
Здравствуйте, ищу дамп биоса на плату "ноу нейм".
По фото из интернета очень похожа на Wibtek - H61-MX2.
Ревизия платы 1.1
На плате нет опознавательных знаков типа логотипа производителя.
Только две наклейки с модификацией и МАС-адресом.
Из дефектов были исправлены:
- загнуты ножки проца штук пять.
- есть обрыв VDD_SPD одного из разъемов памяти.
Питания все есть.
TPM разъем своеобразный кодов не выдает.
 Заголовок сообщения: Re: Wibtek - H61-MX2 rev:1.1 нужен дамп bios
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 00:28
Вы бы свой выложили, та прицепили бы постку, ну и проц какой пробуете? Спикер подключается на мать? Без памяти пищит?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 09:08
Спикер подключал, не пищит.
Проц пробовал G550 и i3-3220 (рабочие).
Память пробовал - три вида.
Тут получается что не вычитывается SPD, т.к. напряжение питания памяти 1,6В.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Вот мой дамп.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 14:10
Питание может быть неуправляемым, и не означать не вычитку. В вашем файле поддержка 3 поколения есть, явных косяков я не вижу. Проверьте все же напряжения, снятие резета, не сбито ли чего.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 19:48
RsM писал(а):
не сбито ли чего.
Нашел сбитый кондер у сетевухи.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
Пытаюсь определить наминал и назначение.
---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ----------
MLCC 0.1UF/16V(0402)Y5V+80-20%
По версии ASUS-H61M-K и фильтрует +3,3VSB
Поменял, эффекта нет.
---------- Добавлено спустя 18 минут 23 секунды: ----------
БИОС не читается, кварц часов генерит.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 16:18
Вы меня слышите? Резет снят? Нога А15 PCI-e, если нет, читаться ничего и не будет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 16:01
Тут ноль и на вкл-выкл не реагирует.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 18:17
Galic78 писал(а):
Тут ноль
Вы тут все запутались : A15 ---GND на PCI-E , на A11 смотреть ресет ,.это на PCI A15 -- ресет!!!
Кто на плате мульт? Осц. посмотреть SMB шину(где угодно) и 1- ногу биос(если конечно ресет снят!!).
0.
Последний раз редактировалось alex68q 12 фев 2023, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 18:22
Приветствую. Просто боюсь гуру перечить.
PCI-E-x16 - А11 - PWRGD по версии борды Asus P8H61-M LE Rev1.05.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 10:09
На А11 тишина (ноль).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 22:05
Все верно, А11, ну так раз там 0, то никуда мы и не поедем. Надо смотреть в первую очередь а PGOOD с ШИМ проца то есть?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 21:55
Сейчас займусь изучением этого участка.
Тут стоит ШИМ процессора RT8876A. Ищу схему-даташит.
Мульт IT8772E. 7-я нога CPU_PG = 3,3V.
RSMRST# = 3,3V
Может мульт помер?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 21:38
35 нога ШИМ, VR_RDY.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 10:08
Тут ноль, а наверное должна быть единица...
Единственное что меня смущало до этого, в питание проца, дак это наличие напряжения на видеоядре.
Оно ведь должно появляться уже после инициализации устройств?
Перетыкал весь ШИМ проца тестером.
Выяснил, что нет напряжения на 24 контакте, это сенсор AXG питания.
Питание есть, а на сенсор не поступает.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 19:42
ASUS - H61M-K-R1.02
Использует тот же ШИМ но расположение элементов другое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WIBTEK H61-MX2 bios
Sergey094
1561
19 апр 2022, 14:24
DarkDaemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wibtek H61-m hdmi bios
tarum2003
22 авг 2023, 11:38
vssrifleman777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wibtek b75-m ищу дамп bios
dodor
09 авг 2018, 16:48
VadimK60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп bios Wibtek AMV22 mainboard HM55P_V1.2
sssr111
02 ноя 2022, 15:32
sssr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. wibtek h81-mx нужен дамп биоса!!!
zok
30 апр 2022, 17:47
nimnul Перейти к последнему сообщению
