Текущее время: 27 апр 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: PlexHD X79 Turbo v1.03 не выключается POST Code 05
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 06:12
Всем добра. Принесли на ремонт чудо набор от дяди Ляо. С симптомом "Жмем пуск завершение работы" и система гасит экран и слышно что остановились HDD, Но выключения не происходит. Продолжают молотить вентиляторы CPU и SYS. На встроенном индикаторе висит Код 05. Может кто сталкивался?
Процессор Intel® Xeon® E5-2680
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 23 секунды: ----------
Поэтапно буду искать проблему и отписываться.
1. Аппаратная часть. Разобрал комп, снял плату, вытащил проц, протер спиртом контакты, протянул винты сокета (Писали что недоприжим может быть)
2. Снял радиаторы с платы проверил состояние термоинтрефейсов, Заменил пасту на чипсете.
3. Сбросил BIOS в настройки по умолчанию.
4. Настроил режим работы UEFI Благо видеокарта тестовая под рукой с поддержкой UEFI
5. Подкинул свой Тестовый SATA SSD 60GB с установленной системой win10x64
Пока без изменений
Лужу, паяю - ЭВМ починяю.
 Заголовок сообщения: Re: PlexHD X79 Turbo v1.03 не выключается POST Code 05
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 10:41
Модератор
Модератор
0) Внимательно осмотреть плату с 2 сторон. Сколотое, оборванное.
1) Подкинуть другую память
2) Прошить полностью флешку через FPT или программатором.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 16:52
Принял во внимание.
6. Повторно разобрал и исследовал элементы под микроскопом.
7. Bios пока получить не могу. (Не хватает сообщений).
Без изменений.
8. Приготовил USB Stick Debian Linux
Оппа а в Debian она выключается нормально с кодом 04 и потом глохнет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 17:53
Скинул в почту. 1,03 с мультом NUVOTON вроде?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 22:13
видеокарта ей не нравится, попробовать с другой, или удалить пока видеодрайвер и попробовать на стандартном виндовым.
а может и мульт менять, он вроде ps on снимает-поднимает.
если в дебиане все ок, попробовать винду 8.1
---------- Добавлено спустя 11 минут 3 секунды: ----------
viktor-novikov51
ite однако, биосы, фото, описания:
https://xeon-e5450.ru/socket-2011/mothe ... x79-turbo/
С чужим биосом тоже можно попробовать, например с модом от другой платы, в котором отваливается ps/2 и смартфан.
Еще в биосе отключить ME и выйти с сохранением настроек.
Для статистики, кто хаб и его сопротивление по 1,05в при комнатной температуре на голой плате (без проца, памяти, бп, видео)?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 22:45
Lost code писал(а):
ite однако
Попадалась с мультом Nuvoton (1,03 или 1,3?), внешне отличалась областью мульта и отсутствием подсветки. Биос был от ITE, точно помню, что управление вентиляторами не работало. А вот с системой пробовал или нет уже не помню.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 23:24
Спасибо за помощь. Учту.
9. Итого: Мой SSD тестовый и SSD клиента совпадают по емкости.
10. Поговорили сним о нехватке места на этих SSD 60Gb всеже мало.
11. И сошлись на том что для экономии места прибивали (по рекомендациям из сети) файл hiberfil.sys командой powercfg -h off.
12. Далее началось понимание. А что если включить обратно?
13. Освободить место никак.А вот временно убавить размер ОЗУ (Оно влияет на размер файла hiberfil.sys) Это лекго.
14. Оставил я в наборе только 4гб памяти и включил гибенацию командой powercfg -h on
15 Файл hiberfil.sys появился но много места не отнял около 3.8Гб
16. И о чудо. Компьютер стал номально выключаться с кодом 04.
17. Напав на виновника провел тесты окончательные для закрепления.
18. Из расчета 32 гб ОЗУ тут трудятся клиент купил NVMe M2 SSD на 240Гб
19. Я не сносил систему (Помогла лицензия от Acronis True Image OEM) с миграцией
20. Убрал SATA SSD 60Gb из набора.
21. Провел выходной контоль.
Всем спасибо неисправность обнаружена и устранена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PlexHD X79-Turbo. Отсутствует сигналы на ШИМ CPU.
SDR
2552
27 май 2020, 21:40
SDR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Plexhd x79 v1.03 опознать элементы
aleksey07702
25 май 2020, 22:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-x79-up4 post code 96____AMI
в форуме Gigabyte
tureckiy
2659
20 авг 2018, 20:10
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huananzhi - x79 G279T V6.0 post-code FF
Neiroglia
2419
28 авг 2021, 16:55
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с huanan x79 turbo
sergei131
18
4658
12 окт 2023, 10:32
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
