Текущее время: 11 ноя 2026, 17:33
MoneyBot
Заголовок сообщения: Не могу сбросить пароль BIOS |
MoneyBot
Dermeister1985
Заголовок сообщения: Re: Не могу сбросить пароль BIOS  Добавлено: 02 мар 2023, 16:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 апр 2018, 12:48 Наличности на руках: 25.17
Сообщения: 47 Откуда: Kharkiv
BMA писал(а): А backup штатными средствами начальство чем не устраивает ? Штатными это какими? Акронис не запустить так как в биос не могу зайти. ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- evserv писал(а): Биос вычитывайте прогером и прикрепляйте сюда...может и поможем! Прикрепил
BMA
Заголовок сообщения: Re: Не могу сбросить пароль BIOS  Добавлено: 02 мар 2023, 17:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 729.84
Сообщения: 1468 Откуда: Kohma
Dermeister1985 писал(а): Штатными это какими? Из интерфейса самой программной оболочки на другой носитель . Может от Вас начальство это и хочет получить ?
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Dermeister1985
Заголовок сообщения: Re: Не могу сбросить пароль BIOS  Добавлено: 02 мар 2023, 23:32 |
| Интересующийся |
BMA писал(а): Из интерфейса самой программной оболочки на другой носитель . Может от Вас начальство это и хочет получить ? Там нет такого. Бекап нужен или в Paragon Ghostery или Acronis.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Не могу сбросить пароль BIOS  Добавлено: 03 мар 2023, 09:14 |
Сообщение не в тему Dermeister1985 писал(а): Там нет такого Ну раз нет то и нет
Dermeister1985
Заголовок сообщения: Re: Не могу сбросить пароль BIOS  Добавлено: 03 мар 2023, 10:48 |
| Интересующийся |
Фото платы ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- Away писал(а): Что за плата хоть? Под 945GSE кучу модов наплодили. Добавил фото. В шапке темы не нашел кнопку где редактировать тему
Dermeister1985
Заголовок сообщения: Re: Не могу сбросить пароль BIOS  Добавлено: 04 мар 2023, 02:12 |
| Интересующийся |
AwayНу комп и запаролен. Тот пароль тоже нужно будет снимать. И биос и система запаролены. evserv писал(а): А на этой плате нет случаем еепрома? Ну я же слил откуда то дамп?
Away
Заголовок сообщения: Re: Не могу сбросить пароль BIOS  Добавлено: 04 мар 2023, 04:30 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,191.94
Сообщения: 2324 Откуда: 161
Dermeister1985 писал(а): Ну я же слил откуда то дамп? это обычный bios. на фото я не вижу SPI флешки. фото с другой стороны платы на которой CPU стоит можно? Если нет EEPROM то наверно пароль где то в первых 1024 байт сначала дампа. Можно попробовать залить с 3h до 1C5h байтами FF например как в bios от ESM-945GSX другой ревизии. Вложение: 2749R10.zip
Dermeister1985
Заголовок сообщения: Re: Не могу сбросить пароль BIOS  Добавлено: 04 мар 2023, 05:15 |
| Интересующийся |
Away писал(а): на фото я не вижу SPI флешки. Она как раз с обратной стороны и есть. Я её выпаивал и программатором считывал. Бекап с неё в первом сообщении.
