Текущее время: 24 апр 2024, 18:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
BMA
Заголовок сообщения: Re: Площадки под транзисторами как восстанавливаете ? Добавлено: 14 мар 2023, 21:34 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Dymok_18 писал(а): На продажу такой колхоз не подойдёт. Всё б вам продавать , юные продаваны И первое и второе - колхоз . Под ремонт согласованный с заказчиком - это одно , а под грядущее втюхивание ....
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
com77
Заголовок сообщения: Re: Площадки под транзисторами как восстанавливаете ? Добавлено: 19 апр 2023, 12:18 |
den2 писал(а): искать чем клеят медную фольгу к текстолиту на заводе при производстве ПП В руководстве от Резонита - указан просто адгезив(клей). Хотя нет, есть: акриловые, эпоксидные полимеры=== Адгезивы Адгезив представляет собой связующий материал, с помощью которого: медная фольга соединяется с основанием из полимерной пленки; соединяются в единое целое слои многослойной печатной платы; приклеиваются ужесточители и защитные слои; создаются клеящие области на поверхности ПП. При изготовлении гибких печатных плат в качестве адгезива применяют эпоксидные, акриловые и полиимидные полимеры.=== А во общем-то ГОСТ есть ГОСТ 53429–2009 «Платы печатные. Основные параметры конструкции» ---------- Добавлено спустя 47 минут 7 секунд: ---------- А проще говоря, нужно искать - эпоксидные, акриловые и полиимидные полимеры (клеи) высокотемпературные.Акриловый герметик обычно максимально до 70 °С А вот такая эпоксидка до 250 °С: https://market.yandex.ru/product--klei- ... d=18060918полиимидные полимеры насколько я понимаю самые термостойкие: http://kraska.biz/sinteticheskie-klei/k ... polimerov/https://www.chem21.info/info/455413/Полиимидные клеи еще более теплостойки, чем клеи на основе полибензимидазолов. Они могут эксплуатироваться в течение 1000 ч при 315 °С и в течение 60 ч при 370 °С === Зы, дешевое натриевое жидкое стекло 400 °С
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Площадки под транзисторами как восстанавливаете ? Добавлено: 19 апр 2023, 15:28 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 511.94
Сообщения: 404 Откуда: РФ_18 Предупреждения: 1
com77 писал(а): Зы, дешевое натриевое жидкое стекло 400 °С
Я вот тоже про жидкое стекло думал, но надо найти в небольшом количестве попробовать. Нашёл клей канцелярский, там вроде тоже жс, но очень быстро твердеет, не успеваю нормально приклеить. С чем то оно там намешано наверное.
com77
Заголовок сообщения: Re: Площадки под транзисторами как восстанавливаете ? Добавлено: 19 апр 2023, 15:33 |
Dymok_18Отпишитесь по результатам своих экспериментов Лучше строительное чистое жидкое стекло взять: https://market.yandex.ru/product--dobav ... %3A0&cpa=1Его в цементный раствор добавляют - гидроизоляция хорошая получается в итоге. Правда там состав - не знаю как с медной площадкой - не будет ли хим.реакции. === У меня тоже, лежит хорошая редкая плата с выгоревшей фазой врм. Тоже думаю приклеить надо. === В принципе на убитых трупиках сначала надо потренироваться. Главное правильный клей подобрать
Воробей
Заголовок сообщения: Re: Площадки под транзисторами как восстанавливаете ? Добавлено: 23 апр 2023, 14:18 |
Зарегистрирован: 09 фев 2020, 22:33 Наличности на руках: 60.54
Сообщения: 88 Откуда: Жлобин
Dymok_18 писал(а): УФ маска высыхание от лампы зависит. ну а что делать если она не просыхает внутри? думаю другую надо
com77
Заголовок сообщения: Re: Площадки под транзисторами как восстанавливаете ? Добавлено: 23 апр 2023, 14:20 |
Воробей писал(а): ну а что делать если она не просыхает внутри? думаю другую надо Подтверждаю - всё дело не в маске, а в лампе. Мощнее лампу надо, либо долго держать под маломощной. === Вот такие трубки на 6 светодиодов: https://market.yandex.ru/product--lampa ... 3674?text=от полудня до суток в зависимости от слоя(толщины нанесения) маски.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Площадки под транзисторами как восстанавливаете ? Добавлено: 24 апр 2023, 19:42 |
Воробей писал(а): ну а что делать если она не просыхает внутри? Я тоже думал китайцы синюю маску прислали некачественную, никак не сохла. УФ лучи видимо не проходят во внутрь и поэтому сохнет только сверху корочка. В общем если сушу зелёную маску, то фонариком, если синюю, то уже для ногтей. В такой как по ссылке, у меня есть, там диапазон как в фонарике, не сушит. В более дорогих два УФ диапазона, они сушат. По ссылке что я дал, та сушит.
com77
Заголовок сообщения: Re: Площадки под транзисторами как восстанавливаете ? Добавлено: 24 апр 2023, 21:43 |
Dymok_18 писал(а): то уже для ногтей. В такой как по ссылке, Я не нашел точно как свою, запостил эту - одинаковое только кол-во диодов. Внешний вид, как у телефонной трубки(ножки не складываются). Для меня ремонт хобби, а не бизнес - поэтому, если я не уверен что высохнет - спокойно оставляю на сутки. За сутки у меня высыхала всегда, ну непременно газеткой сверху накрываю (а вдруг в ней весь секрет) А вы спец фольгой попробуйте для концентрации лучей и через линзу den2 писал(а): Да вроде нормальный, специально для этого и предназначен. Я пользуюсь Алишной маской и зеленой и черной и синей - храню в футляре от очков (от солнца). Какая-то более жидкая, какая-то более густая - больше растворителя или меньше имхо. === den2Кто-то из блогеров, ездил по блогерам, заезжал к викону, гитарюге и т.д. Гитарюга им вообще какую-то фару показывал - мощные светики на радиаторе - вроде говорит быстро сохнет.
com77
Заголовок сообщения: Re: Площадки под транзисторами как восстанавливаете ? Добавлено: 26 апр 2023, 15:59 |
Dymok_18 писал(а): Для чёрной другой спектр нужен, забыл сколько У меня разные цвета качественно отверждает маникюрной лампой случайно купленной на Авито за 300рэ Про спектр слышал, но понятия не имею какой именно у меня Я просто не спешу.
