Текущее время: 26 апр 2024, 06:52
shadowww82
Заголовок сообщения: ASUS TUF B360 PRO GAMING не стартует Добавлено: 24 мар 2023, 10:38 |
Сообщения: 332 Откуда: Хабаровск
Ребят помогите найти хоть какую то документацию на эту маму,или хотя бы на мульт nct5582d ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 29 секунд: ---------- Нашол борду с таким мультом,проверил сигналы,мульт отробатывает а вот хаб slp s3 не подымает,проверил часовой кварц ,молчит,замена не к чему не превела,как я понимаю часики и без питания должны тикать при условии что стоит батарейка,что ему надо?
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF B360 PRO GAMING не стартует Добавлено: 24 мар 2023, 12:47 |
shadowww82 писал(а): проверил часовой кварц ,молчит,замена не к чему не превела,как я понимаю часики и без питания должны тикать при условии что стоит батарейка,что ему надо? Хаб под замену.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF B360 PRO GAMING не стартует Добавлено: 24 мар 2023, 15:28 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
shadowww82 писал(а): почему не генерирует? Чем смотрите, возможно щуп сбивает генерацию. Если дело не в час. кварце ,а хаб не просыпается ,надо тщательно проверять дежурку на хабе , там кроме общего для платы 3vsb , есть производные типа 3vsb_adv , 1.8vsb и т.п.
shadowww82
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF B360 PRO GAMING не стартует Добавлено: 25 мар 2023, 05:18 |
Щуп нормальный,сто раз им смотрел,питание хаба смог глянуть только на конденсаторах хаба,3в и 1в присутствуют,борды на плату нет.Заметил ещё такую ситуацию,есть плата тоже asus z390,ситуация один в один,может часы на них заводятся после включения,хотя это бред
karlan
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF B360 PRO GAMING не стартует Добавлено: 31 мар 2023, 20:19 |
Сообщения: 52 Откуда: germany
Hi, I had a mainboard with an equivalent problem. I had 3.3V at the power switch but the SLP_S3 didn't go up after switching on. I cleaned the board and in particular the Soutbridge with benzin. Additionally I replaced the battery that was totally empty. After that the board started to boot normally I hope this will help! https://translate.yandex.com/Привет, у меня была материнская плата с аналогичной проблемой. У меня было 3,3 В на выключателе питания, но SLP_S3 не включился после включения. Я почистил доску и, в частности, "Южный мост" бензином. Кроме того, я заменил аккумулятор, который был полностью разряжен. После этого плата начала загружаться нормально Я надеюсь, это поможет!
Brodeaga
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF B360 PRO GAMING не стартует Добавлено: 16 ноя 2023, 19:20 |
Сообщения: 25 Откуда: Крас
shadowww82Можещь поделиться boardview если не сложно в ЛС. shadowww82 писал(а): Ребят помогите найти хоть какую то документацию на эту маму,или хотя бы на мульт nct5582d ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 29 секунд: ---------- Нашол борду с таким мультом,проверил сигналы,мульт отробатывает а вот хаб slp s3 не подымает,проверил часовой кварц ,молчит,замена не к чему не превела,как я понимаю часики и без питания должны тикать при условии что стоит батарейка,что ему надо?
