Текущее время: 27 ноя 2026, 21:02
 Заголовок сообщения: MSI MPG X570 Gaming Plus MS-7C37 Ver2.1
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 12:52
Здравствуйте!
Материнская плата после включения работает не больше минуты и выключается.
Чтобы наблюдать за показаниями температуры были отключены все носители, в итоге при включении попадает в BIOS, где можно наблюдать
на температурой и напряжением.
Если после отключения попытаться её включить снова, то отключается раньше не доходя до загрузки BIOS, т.е.
если подождать минут 1-15, и включить, BIOS загружается, а потом через минуту она отключается.
Явных признаков превышения температуры нет.
В наличии два процессора Ryzon 3 2200G и Ryzon 5 2600.
Если прошить BIOS на последнюю версию, что есть на сайте производителя, то ни с одним процессором MB при старте до BIOS не доходит - черный экран и светится светодиод CPU,
если же прошить версией с поддержкой конкретного процессора, тогда запустится и дойдет до BIOSа, но потом все же выключится.
Прошивается без проблем, память использовали разную, как и блоки питания - не помогло.
Попытался найти "Boardview MSI MPG X570 Gaming Plus MS-7C37 Ver2.1" для неё, но нигде не нашел в свободном доступе, если у кого есть поделитесь пожалуйста!
Заранее спасибо за любую информацию, для решения моего вопроса!!!
 Заголовок сообщения: Re: MSI MPG X570 Gaming Plus MS-7C37 Ver2.1
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 13:59
Есть возможность замерить сопротивление по 1
.05 pch
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG X570 Gaming Plus опознать номинал резистора
в форуме MSI
HeXakep
21 июл 2020, 06:44
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG X570 Gaming Plus (Замыкание USB)
в форуме MSI
Юрий Захаров
16
6815
27 авг 2020, 17:36
Юрий Захаров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 Gaming PLUS (MS-E7C37 v3.1) не определяется CPU после КЗ в одной из фаз
в форуме MSI
KSG64
15 дек 2021, 13:23
KSG64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need a dump of the IR35201 under MSI MPG X570 Gaming Plus
в форуме MSI
rocha1208
15 фев 2024, 05:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X570-A PRO , MS-7C37 ver:3.1 грешу на прошивку, нет инициализации
в форуме MSI
apollo
16 мар 2023, 19:22
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
