Текущее время: 22 ноя 2024, 14:38
Sergius91111
Заголовок сообщения: Re: Не определяется ALC892 помогите Добавлено: 16 июн 2023, 12:28 |
Зарегистрирован: 06 июл 2021, 23:21 Наличности на руках: 10.05
Сообщения: 26 Откуда: Бобруйск
Ребята подскажите, совсем запутался. Кодек определяется, но звука нет. Иногда где-то раз в минуту в колонках слышно тихонько "пшик" и еле слышимые помехи иногда. При этом напряжения: 38,25 ноги (+5VA или LDO_out) - 2,55в 27 (VREF) - 1.15-1.10v 29 (LDO in) - 5.05v
Если кратковременно подать с 29 на 38 ногу 5в, то кодек начинает работать нормально, до момента полного обесточивания платы. Напряжения становятся такими: 38,25 ноги (+5VA или LDO_out) - 4,12в 27 (VREF) - 1.8v 29 (LDO in) - 5.05v
Плата Asrock b450m steel legend. Была как-то плата такой же проблемой, не было времени разбираться, просто кинул соплю с 29 на 25 и плата работала нормально.
