Текущее время: 03 май 2024, 16:46
amamlin
Заголовок сообщения: Не стартует Huananizhi X99 F8 Добавлено: 04 июл 2023, 16:33 |
Сообщения: 3 Откуда: Nizhny Novgorod
Приятного времени суток, товарищи. В прошлом году появилась у меня Huananzhi X99-F8 второй ревизии с процом 2680v4 и 4-мя планками памяти от kllisre по 16 Гб каждая. Сначала заметил, что настройки bios не сохраняются. Заказал нормальные винбондовские чипы bios, заменил, прошил, метеринка стартует без проблем, но настройки так и не сохраняются. При более детальном осмотре заметил отсутствие одного диода в цепи VBAT. По фотографии платы определил, что это SS34 - Диод Шоттки(3А, 40В). Неприятно, но не страшно, ничего критичного на компьютере не крутилось. Работала она себе, работала, как вдруг спустя 2-3 месяца начала самопроизвольно перезагружаться. Стресс-тесты не выявили зависимости от нагрузки, плата перезапускалась и в полном простое. Прошел буквально год с момента покупки, и однажды материнка просто выключилась и больше не включилась. Первым делом подумал на обвязку питания мульта. На место отсутствующего диода поставил MBRA210 (2А, 10В). Без изменений.
Схем и бордвью на подобных китайцев, судя по всему, как не было, так и нет. Что смог найти - даташит на Nuvoton NCT5567D-B и бордвью на MSI 7B29(там вроде бы такой же мульт, но не все ножки совпадают с даташитом). Замерил, что смог и накидал в кикаде примерную схему обвязки мультиконтроллера (батарейка RTC + кнопка включения + линии к/из хаба).
По линиям питания КЗ нет, везде 200 Ом или больше. Дежурка от БП приходит. На 29 (PSIN#) ноге 3,3В. При нажатии на кнопку - падает почти до 0. На 28 (PSOUT#) ноге тоже 3,3В. При нажатии на кнопку так же падает почти до 0.
Если я правильно понял, сигнал с 28 ноги должен идти к хабу и будить его, после чего хаб должен выставлять высокий уровень на 32 (SLP_S3#) ноге мульта. Так? Этого не происходит. Сдох хаб? При нажатии на кнопку он немного греется. При прозвонке конденсаторов - на некоторых 300-350 Ом, на других - 50 Ом. Ни на одном нет КЗ, так что может и не сдох.
При замыкании ATX PS_ON - начинается запуск, но плата стоит на кодах FF и ничего не происходит.
Может кто подскажет куда смотреть дальше?
Добавлено: Кстати, толи у меня даташит не тот, то ли лыжи не едут. Часть пинов из соседних тем про мульт не совпадает с тем, что имеется у меня. Может кто скинуть ссылку на правильный даташит?
dastali
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Huananizhi X99 F8 Добавлено: 05 июл 2023, 10:10 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
amamlin писал(а): Заказал нормальные винбондовские чипы bios, заменил, прошил, метеринка стартует без проблем, но настройки так и не сохраняются. где хранится cmos генерация есть ?
amamlin
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Huananizhi X99 F8 Добавлено: 05 июл 2023, 21:46 |
dastali писал(а): генерация есть На одном кварце - почти 33 КГц. На другом (25 МГц) - не могу измерить, осциллограф слабоват. Если при измерении частоты на первом - хорошо видно просадку, то на втором - нет. По этому косвенному признаку - скорее всего генерации нет. Замерил напряжение на конденсаторах хаба. Там, где сопротивление около 50 Ом - напряжение всего 0,2 В. А где сопротивление побольше - добрые 3,3В. За время простоя на дежурке хаб нормально так прогрелся, палец уже не держит. gromTs писал(а): потому что RTC секция пробита Это объясняет просадку по питанию, в том числе и по линии VBAT. Почти всё напряжение батарейки падает на диодах и резисторе. За сутки батарейка разрядилась с 3 В до 2,8 В. Мало вероятно, что пробито что-то из обвязки. Спасибо. Дополнено: Если (теоретически) пробита секция RTC - не должен ли часовой кварц тоже молчать? Или цепь генератора сама по себе?
46tolik
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Huananizhi X99 F8 Добавлено: 06 июл 2023, 15:50 |
Сообщения: 39 Откуда: Ukraine
amamlin писал(а): Если я правильно понял, сигнал с 28 ноги должен идти к хабу и будить его, после чего хаб должен выставлять высокий уровень на 32 (SLP_S3#) ноге мульта. Так? Этого не происходит. Сдох хаб? Обычно да, но для 100% уверенности нужно поднять эту ногу на мульте 32 и замерить на дорожке. Возможно хаб пытается поднять но из за того что у мульта в теории может проблема быть с ногой это не происходит. Обычно подобное было пару раз на китайских материнках (не конкретно с этими сигналами) но именно которые не работали с коробки. Если плата работала то скорее всего хаб
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Huananizhi X99 F8 Добавлено: 06 июл 2023, 19:21 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
46tolik писал(а): но из за того что у мульта в теории может проблема быть с ногой это не происходит Это определяется просто тестером, если он показывает все нормально то последняя надежда пошивка программатором флешки, потому что у мульта может быть сконфигурирован эта нога не входом а выходом, однако в озвученных условиях вероятность успеха 0.1%
amamlin
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Huananizhi X99 F8 Добавлено: 07 июл 2023, 13:05 |
46tolik писал(а): Если плата работала то скорее всего хаб Раньше работала, хоть и сбоила. Нашел перемычку (нулевой резистор), идущий от хаба к 32 (SLP_S3#) ноге. Сниму его и посмотрю что там будет. Если тишина - хаб под замену. gromTs писал(а): Это определяется просто тестером, если он показывает все нормально то последняя надежда пошивка программатором флешки Сопротивление между землёй и SLP_S3# мульта - несколько сотен Ом в одном направлении и больше килоОма в обратном. По даташиту на этой ноге реализован триггер Шмитта, так что в теории сопротивление нормальное. gromTs писал(а): у мульта может быть сконфигурирован эта нога не входом а выходом Нет, по даташиту эта нога не программируемая и прибита гвоздями к единственной функции.
