Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Китайская 2011V1 Е5V3.3G нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 21:22
Китайская 2011V1 Е5V3.3G нет питания процессора. По замерам отсутствует 1,8 PLL и нет VCCSA. соответственно VCORE не появится. Но вот нет понимания что раньше из них (1,8 PLL и VCCSA) их появление зависит друг от друга или каждое само по себе.
Последний раз редактировалось GrGosha 08 июл 2023, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Китайская 2011V1 Е5V3.3G нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 21:46
Скачайте борду на Асус Х79 и посмотрите как там это реализовано.
На Ютубе есть видео по POS на 2011
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 23:19
Видео смотрел ранее, но посмотрел еще раз. Момент когда появляется +VCCPLL не упоминается, хотя понятно что пока нет +VCCPLL - никаких PWGD не будет. И реализация : +VCCPLL появляется на истоке SM3326 на его сток поступает 3,2в, на затворе -0в. Между затвором и истоком распаян резистор на 1 КОм. Откуда идет напряжение на затвор пока найти не смог. Может кто сталкивался с такой платой ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 23:29
у этих плат 1,8В в чипсет идет и в проц от одного преобразователя. На каком чипсете плата собрана? CPUVTT, питания хаба, памяти в норме?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 01:16
Питание памяти и хаба , за исключением 1,8в в норме.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 17:44
можно шимку поменять (uP...., на мси 1155 ставились, борду от них можно глянуть), а тот резистор через который идет подтяжка (так сказать сигнал включения 1,8) идет в хаб, насколько я помню, нет vcore - нет 1,8. Потом хаб под замену.
Так 1,1В CPUVTT есть?
И у вас получается на всех катушках над сокетом по нулям? Даже на крайней справа?
 Заголовок сообщения: Re: Китайская 2011V1 Е5V3.3G нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 23:03
Приготовился снимать 1618А шим процессора и увидел два подозрительных вывода, предположил что сбит smd компонент. Поскольку в донорах была аналогичная плата понял, что сбит конденсатор, поставил и все поехало. Но блин я прозвонил все выводы, но так и не понял откуда идет сигнал на затвор мосфета 1,8 PLL. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская 2011V1 на плате маркивка Е5V3.3K1 ищу полный дапмп биоса
GrGosha
14 апр 2022, 21:40
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская XR 2060 super нет питания GPU, PEX, DDR
Stormrage
18 май 2024, 01:19
Stormrage Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайская магнитола 2din YT5760b v1.3 не поднимаются питания
в форуме Автомагнитолы | Car audio
man888
17 июн 2025, 13:31
man888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская материнская плата YW-X58
c4aos
26 янв 2018, 08:30
c4aos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайская MS-7777 v1.2
TheSeus
2945
19 апр 2018, 05:49
redlinex7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
