Ищу BIOS для Galax A320M-A https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=137192 |
fivekain [ 20 сен 2023, 19:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищу BIOS для Galax A320M-A |
Доброго времени суток! Собственно проблема в отсутствии необходимого дампа для Galax A320M-A. На офф. сайте нет такой модели, есть только A320M (без прификса A) - от неё не подходит. Тех. поддержка Galax тоже молчит. Быть может у кого есть дампик?) |
BMA [ 20 сен 2023, 20:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу BIOS для Galax A320M-A |
А фото материнки полностью ? |
guar33 [ 20 сен 2023, 21:25 ] | |
бекап есть? |
vzrivpaket [ 20 сен 2023, 21:54 ] | |
https://www.galax.com/en/motherboard/a3 ... board.html Оно не??? |
den2 [ 20 сен 2023, 21:58 ] | |
Он же указал,что нужно именно с А... ---------- Добавлено спустя 10 минут 52 секунды: ---------- fivekain т.е. вы прошивали ту версию уже или просто думаете,что не подходит? |
fivekain [ 21 сен 2023, 12:12 ] | |
BMA писал(а): А фото материнки полностью ? Есть ---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ---------- guar33 писал(а): бекап есть? К сожалению нет, пришла с пустой флешкой den2 писал(а): т.е. вы прошивали ту версию уже или просто думаете,что не подходит? Да, прошил, посты есть, стопариться на 4d/5d |
BMA [ 21 сен 2023, 23:32 ] | |
Сообщение не в тему Попадалась мне такая кидайщина , только не GALAX . По pm6c-1001a помню и не только . То ли Onda то ли AFOX . Вещь лютая , контакты слотов памяти пришлось наждачкой чистить . |
Воробей [ 27 ноя 2023, 23:35 ] | |
4d и стоп на нем зачастую обозначает битый хаб(5 таких плат, хабы пересаживал, уверен 100%) редко: либо сокет, либо логику или сбитую обвязку логики 2n7002dw и т.д. по матерям ам4 биосы можно заливать пробовать от калечных биостаров, зачастую работает всегда даже на платах с кучей обвесов. эксперементировал с дохлыми хабами. битые хабы, стопарящиеся на 4d зачастую имеют заниженные сопротивления по разным питаниям, завести слоты можно иногда если распаять на платы с 4-мя слотами. |
Altivex [ 13 дек 2023, 03:21 ] | |
fivekain, не у того гэлакса ищите.. https://www.szgalaxy.com/goods/detail?i ... 6213421056 |
