Текущее время: 17 июн 2024, 09:17
kalipsy
Заголовок сообщения: Atermiter x99 V202 нет инициализации Добавлено: 01 сен 2023, 13:22 |
Зарегистрирован: 13 сен 2020, 16:25 Наличности на руках: 12.11
Сообщения: 35 Откуда: Ptropavlovsk_Kamchatsky
Здравствуйте. Имеется сие инженерное чудо чудесное. Все работало прекрасно, пока в мои руки не попал nvme от wd на 500gb. Вообщем эпопея такая - на ПК стоит 2 оси, windows 10 и linux, на разных накопителях. Поставил в общем nvme в этот атермитер, линакс не грузится, пк зависает и выключается. Откинул ssd с Линукс - винда работает все классно. Перерыл весь Биос, ну никак не хочет запустить даже установку Линукс с nvme. Весь день это все продолжалось.... Думаю надо прошить bios... Вообщем через dos, используя afudos залил от похожей материнки bios, система инициализировалась, однако linux как вис так и виснет, пробовал ещё пару Ромов, ничего. Зашёл на оф. Сайт этой параши, скачал от туда bios для x99, зашил и усе.... Кирпич... Кирпичмитер... Утром повез в сервис, работы было много, добрался до кирпичмитера только вечером... Что я только не лил в эту флешку, и даже менял, периодически после прошивки пищит спикером, однако инициализации все равно нет. Последние прошивки spi вообще просто крутит кульками и усе... Помогите пожалуйста, у кого есть возможность, дайте родной dump от этого американокитайца, и подскажите что я делаю не так... P.S. на обороте доски x99-v202/b/b
igils
Заголовок сообщения: Re: Atermiter x99 V202 нет инициализации Добавлено: 02 сен 2023, 07:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
Открыть ЛЮБУЮ схему, где стоит spi flash. Оно везде одинаково, с небольшими вариациями (0ом - 33ома) по шине. Разве трудно проявить смекалку?
laxycan
Заголовок сообщения: Re: Atermiter x99 V202 нет инициализации Добавлено: 02 сен 2023, 10:16 |
Зарегистрирован: 02 май 2023, 12:13 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 41 Откуда: Achinsk
МОжет спрошу и глупость, но сам пару раз было дело встревал, заливал прошивку, не очищая флэшку перед зашиванием. Стирали? PS судя по всяким купидешевам, в платы на хэ99 принято лить всё подряд и оно успешно стартует так что тут больше на ошибку или железную проблему похоже
kalipsy
Заголовок сообщения: Re: Atermiter x99 V202 нет инициализации Добавлено: 04 сен 2023, 02:40 |
igils писал(а): Открыть ЛЮБУЮ схему, где стоит spi flash. Спасибо, сегодня проверю обвязку. laxycan писал(а): Стирали? Конечно, программатор сам затирает flash перед прошивкой...
