Текущее время: 21 ноя 2024, 20:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Защитное ПО установленное в BIOS на Китайской плате
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 13:29
Доброго времени Суток. Взаранее извиняюсь , если тема не подходит в эту категорию, сделайте замечания, все исправлю.
Итак: работаю в компании не так давно, руководство подкинуло "веселую" задачку.
Десктопная материнская плата от китайской компании UDore, H81 1150 сокета.
В биос вшито защитное ПО, которое добавляет разные функции. Уверен что это ПО, так как стоит Пароль. При замене на родной bios, пароль исчезает и идет полноценный запуск, т.е никак не прописан в хабовую часть.
Человек , который разработал данное По, к сожалению уже не с нами как пол года. Нет всех наработок и исходных данных. Единственное, что знаю написано на языке Assembler (asm/masm),
В ПО есть 2 режима, режим Админа, в котором доступно все редактировать, изменять. И режим Пользователя после установки Пароля, в котором доступна лишь часть режимов.
Нужен человек , который разбирается в этом или поможет куда "копать" и чем .
P.S я очень далек от языка программирования. Занимаюсь исключительно ремонтом.
Ни один писатель не позволит напечатать свою книгу без его имени на обложке. А с инженерами так обходятся постоянно. © Ральф Баер
 Заголовок сообщения: Re: Защитное ПО установленное в BIOS на Китайской плате
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 15:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А что вы вообще хотите в конечном итоге получить?
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 16:03
Мне нужно либо вытащить данное ПО с биоса, с возможностью редактирования. Либо просто возможность редактирования настроек.
Пароль запрашивает почти сразу после запуска, как в самом Биосе, но пароль относится к ПО.
Пароль я знаю , я могу зайти в биос, но редактирование запрещено на программном уровне.
В данном случае хочу убрать пароль, изменить со статуса User на Администратор.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 16:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну логически у вас должно быть 2 пароля в биосе...юзер и админ.
Посмотрите в закладках биоса сколько паролей стоит.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 08:07
Стоит один пароль юзера, его можно изменить , поставить другой. но убрать его нельзя. Даже если при замене в поле ничего не вводить, он при запуске будет запрашивать пароль (нажимаешь enter и ты уже в биосе)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 09:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тогда каким способом сам автор получал доступ чтобы править в биосе параметры?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 10:48
Остался Мануал , Фото и видеофиксация настроек биоса до установки пароля. Есть возможность настроить все что нужно, но после установки пароля фиксируется стандартный пользователь с ограниченным функционалом. Обратно в режим Админа из биоса никак не войти. Вот и вопрос. Есть люди, которые сталкивались с разработкой ПО. Или на данный момент разрабатывают
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 11:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Как я понял пока не ставишь пароль у вас все можно менять...раз так, то не ставьте вообще пароль -:)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 11:49
если бы все так было просто :) в том то и дело, что нету исходного биоса , в котором все будет открыто. Только тот , в котором уже установлен пароль и залочены возможности.
Поэтому и ищу человека, который сможет мне помочь на программном уровне обнулить это все. Или вытащить ПО из Биоса. Или хотя бы подскажет куда копать, что бы это сделать самому. Такие дела. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 12:07
Deathpank1
А что собственно, за настройки такие в ПО, что они крайне нужны? Чем не устраивает работа мат.платы с штатным биосом, где нет внедренного ПО? Для какого-то специфического оборудования оно требуется или что бы что? Мне просто интересно, вокруг чего весь сыр-бор
ЗЫ никакого отношения к разработке любого ПО не имею, просто мимо проходил
---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ----------
Возможно в сторону реверс-инжиниринга, там дизассемблер и тд., либо поиска такого человека
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 12:55
Хорошо, спасибо.
Это настройки безопасности платы. Можно сделать загрузку с помощью цифровой подписи на выбранный носитель. Т.Е. если установить подпись на носитель, без подключенного носителя попросту не будет запуска.
Ну и сам режим, Админа и пользователя.
в Режиме Админа все редактируешь и меняешь, после установки пароля, только просматривать.
Все это для установки на компьютеры с повышенной безопасностью , что бы не украли данные.
PS надеюсь понятно изложил информацию.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 13:09
Deathpank1
Если я правильно понял, то есть некий носитель с данными (системный hdd\ssd?) или же usb-устройство, будь то флешка, без которой не включится мат.плата? А в чем смысл? Данные защищать надо со стороны накопителя, шифрование, пароли, зачем защищать со стороны платы? Носитель данных можно извлечь и подключить к другой плате и вот он доступ, либо же носитель основной защищен шифрованием\паролем? я далек от защиты данных, ибо просто занимаюсь компонентным ремонтом, но мимо такого действа пройти не смог, банальный интерес
Я сталкивался с ремонтом промышленных ПК (управление станком, холодильным оборудованием, на процессорах intel), там привязан ssd к мат.плате был, плата собственно не стандартная, и с других носителей оно не грузилось от слова совсем, но это понятно для чего сделано - чтоб не копировали диски на любые другие ssd, а вслучае краха ssd платили деньги производителю.. Я так думаю) Но это не мешало подключить накопитель к другому ПК и увидеть его содержимое
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 13:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Deathpank1
Если так уж интересует сей момент то загуглите по теме " Модули доверенной загрузки" . Проясните многое.
з.ы. Скиньте скрин, посмотреть как это выглядит. Чисто спортивный интерес.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 14:41
А в чем смысл?
Защита компьютера будет в 3 этапа. Защита жетского диска будет через другое устройство шифрования. Считать данные с него будет невозможно.
Защита же через Биос идет как другой этап, и он нужен.
ТО есть что бы защита была со всех сторон, не было возможности считать данные при изъятии, и не было возможности загрузится без доверенного устройства с цифровой подписью.
С удовольствием бы, но к сожалению не могу. Но за совет большое спасибо.
Человек который бы смог с этим разобраться, с ним бы связались, подписали бы документы , что бы информация не разглашалась в открытые источники. НУ и на денежной основе, вероятнее всего весьма весомой.
з.ы на самом деле ПО весьма просто сделано . Но из-за нехватки знаний не могу разобраться пока что.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 15:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы хотя бы выложили ваш дамп, а так разговор не о чем :men:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 15:25
Модератор
Модератор
Какой дамп, если не может даже скрин экрана опубликовать :hi_hi_hi:
Проктологический паяльник взламывает любые пароли и защиты.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 16:00
полностью Согласен.
выложить для чего? что бы любой мог поковыряться , и просто посмотреть? я пока не видел человека , который бы сказал, я в этом шарю, давай в личку.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 16:33
Модератор
Модератор
Многие из тех ,любых, на форуме, кому просто посмотреть или поковыряться, сильно прокачали свой уровень и теперь накармливают других пересобранными прошивками. Форум свободный, и чем больше людей смогут просто посмотреть, тем больше шанс получить положительный результат. Ну это мое IMHO. Я же не знаю всех обстоятельств, может вас за выложенную прошивку бандосы (а оф. органы не на форумах решения ищут) к стенке поставят.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 07:25
именно , будь моя Воля , я бы спокойно ее выложил. Записана прошивка как интеллектуальная собственность. Могу отправить человеку, который разбирается при договоренности с разрешением от руководства.
Поэтому и выплаты будут неплохими. Точно не знаю, как договоритесь, приблизительно от 20-100к,
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 09:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Написал вам в личку
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 09:43
Пока вопрос продолжает решаться. Если найду решение, закрою тему. :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 15:09
данный вопрос решен, тему можно считать закрытой . :bra_vo: Помог мастер своего дела evserv. Благодарю всех кто участвовал в этом вопросе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Прыгает установленное время
в форуме Toshiba
Vinodel
09 ноя 2022, 15:15
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13-4103ur (-) Разбито защитное стекло. Матрица целая.
Notenoob
16 апр 2019, 04:43
Notenoob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Здравствуйте. Помогите найти BIOS от китайской платы GBSW2-ITX-VERB.
route
2860
08 сен 2020, 00:30
route Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен BIOS от китайской платы ZX-H55M v1.41(или просто помощь)
yagami_l
20 фев 2021, 16:01
Джони Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется дамп bios для китайской платы E5-V304 (E5-V306)
Scarium
10
4446
10 янв 2024, 21:50
Bernikore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
