https://vlab.su/
Pegatron IPPSB-SDQ REV:1.02
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=137980
Страница 1 из 1
FedorovV [ 28 окт 2023, 11:13 ]
Заголовок сообщения:  Pegatron IPPSB-SDQ REV:1.02
Моноблок DNS. Прошел не один сервис, всё шилось паялось в том числе и хаб H61. Нашел около него соплю и сдвинутую сборку. На всякий перекатал его, сопротивление в норме около 25 Ом. По портам короткого нет. Напруги все поднимаются, по LPC и SPD тишина. Напряжение на CPU есть но греется он слабо. Дальше еще долго можно писать что сделано и нет, но у меня вопрос в другом.
Нужно фото платы (схемы нет), вокруг моста, я подозреваю что что-то там снесено.
Темы какие то на форуме с этой платой были, возможно у кого то и плата есть, если живая то еще лучше, можно замеры какие то сделать.
djeckichan [ 22 ноя 2023, 19:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Pegatron IPPSB-SDQ REV:1.02
держи. если надо еще сфотаю
http://www.phpbb.com/
