Текущее время: 22 ноя 2024, 09:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Huananzhi h610m plus нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 20:23
Всем привет. В ремонт поступила данная плата, с проблемой нет питания процессора. Основные питания на плате поднимаются, кварцы возле хаба работают. Шим rt3628ae, даташит не нашёл, сигналы для работы шим присутствуют. Дошёл до сигналов svid, нет импульсов, только 1.05 вольт. Без процессора работают все фазы. Процессор заведомо рабочий.
Что может быть, почему нет питания процессора?
 Заголовок сообщения: Re: Huananzhi h610m plus нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 06:25
На сайте есть бордвью на 7d25 , там RT3628 , как то похоже будет разведено и на вашей плате , попробуйте найти как там на вашей плате сделана проверка установки проц. в сокет
и джампер закрытия крышки , ну и посмотрите что у вас на 46,47 ногах RT3628 (импульсы) , а также есть ли на вашей плате мсх. NCT3933U (8-ми ногая ,НА КОРПУСЕ ~ 33AAxx).
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 16:36
Никак, ибо
Без Sctocc запуска не будет, а запуск есть. Китайцы не дураки, лишние детальки паять)
И опять же i2c до svid- ну такое.
Сначала запуск, потом управление.
Да и шим не обязан быть завязан на хаб, пример- асрок.
А вот глянуть на даках- шину можно, да.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 18:28
Невнимательно прочитали ТС , он пишет : *Без процессора работают все фазы* , на некоторых шимах есть тестовый режим проверки Vcore без проц. (j1)
Шим rt3628ae имеет шину i2c завязанную на хаб , та же RICHTEK выпускает шимы для м.пл. и без нее ,соответственно другая схемотехника , и поэтому
если шим с i2c , то хаб очень даже связан и обязан. И ,касаемо практики , много кто может засадить шину ,не только неисправность хаба , но и свитчи и DAC и т.д..
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 14:33
Но старт есть. Причём тут мифический джампер закрытия крышки- без понятия. А вот сигнал занятости сокета- посажен на землю. Да. Китайцы.
Ой ли? Борду на мси то открывали, смотрели? Или на асрок.
alex68q писал(а):
поэтому
А что он обязан и когда, уточнения будут?
Вот не поленился, взял почти такую же рабочую платформу (oem производитель один и тот же) только Б760 , посмотрел внимательно вокруг 46 и 47 ножек, надо же , есть выбор к чему привязаться - к хабу или мульту- по умолчанию - к хабу. Окей.
Берём, отпаиваем резисторы с SDA\SCL и, ой... Питания процессора появились, да даже плата грузиться начинает. Как же так вышло то?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 23:28
Извините , но что вы читаете и ничего не видите ,в первом посте ТС(написано как он смотрел на м.пл.) и в первом моем посте написано про-
на каком конкретно бордвью можно познакомится с rt3628ae, а ни сБ760 ,это асрок уже на русский алфавит перешел в обозначениях м.пл.?
Ну что за ерунду пишите, приколы кому нужны на неизвестных шимах, платформах , м.пл. ,что там запустилось? винда загрузилась что ли х.з на чем и когда.
Про него много написано и даже ролики н ютубе есть и даже имя ему придумывали(неприличное), хотя
это вроде азы.
На сайте и вообще в инете есть техн. документация на хабы ,кто мешает ознакомиться?
Кстати про бордвью которое типа я не видел и не знаю вот со стрелочками для писателей-не-читателей :
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 01:31
Да, дядь, молодец. А теперь за резистор ткни. R649 сам найдёшь или показать.
А чтоб было меньше шансов долюбиться до циферок- то R648.
И вот тут я НЕ прав, признаюсь.
На асроке б660. Яж не виноват, что люди не умеют в гугл.
А теперь с новоприбывшими знаниями - еще раз:
Altivex писал(а):
Вот не поленился, взял такую же рабочую платформу (oem производитель один и тот же) только Б660 , посмотрел внимательно вокруг 46 и 47 ножек, надо же , есть выбор к чему привязаться - к хабу или мульту- по умолчанию - к хабу. Окей.
И если вас так пугает циферка 7 , исправлю её на 6. Сути это не меняет.
Признаюсь , был НЕ прав. Невнимательно посмотрел. На мсишной борде- а есть ли RV29 и RV30.
C обозначениями x_r\2, то... Мой косяк.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
И вот теперь вдвойне интереснее, а как же это хаб то общается с этой шимкой то...
А вот и асрок. Резисторы догадаетесь зачем там, или нужно показывать?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 04:37
Не надо ничего показывать ,кроме того что требуется правилами форума и приличия , а именно надо указывать название полное платы , бордвью и проч.
Что гадать нужно- что вы за фотки выложили , с чего ,для чего и для кого ,что вы хотите доказать и показать и кому? Как там все устроено я уже писал в первом своем посте применительно к 7D25 на асроке B660 то же самое(скорее всего и на Huananzhi будет что то похожее) , есть switch и dac на NCT3933U (как на MSI) и даже на ваших х.... фотках из под радиатора кажись свитч выглядывает ,но это х.з ,там одна сторона только видна ,может и не он.
Картинка с асрока 70-MXBGW0-A01 ,если у вас другой бордвью, сначала выложите его на сайт, а то гадать и спорить по вашим фоткам .....???!!! :ad_min_v_duhe: :pa_la_ch:
И всяких дядек приберегите для общения в разных инстограмах и проч.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 10:56
Дядь, RV29 и RV30 номиналы озвучь, давай, на своём мси. Обязательно долюбись до написания MSI.
А потом еще расскажи, о чем там ричтек по смбас общается с хабом вот на той же мси 690той.
Очень внимательно послушаю.
А , ну и раз мы сегодня добрые все- то помогу Даше найти дорогу, так и быть. Чтоб Даша не сбилась с пути, и не ушла в дебри, как обычно.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 18:32
Ой совсем племяш поплыл , хочет номиналы перемычек. Обозначениям на схемах не учен.
Вот что означает RV40 и RV23 на картинке внизу ,в чем разница? , или шим на картинке работает ни только без SMB , но и без сигналов VID ALERT ,VRM_VRDY и т.д.Немного сомневаюсь ,но надеюсь догадаетесь что RV29 и RV30 (7D25 ) соответствует R27 R22 н картинке внизу.
Сказочный какой то шим, прям как rt3628ae , нафига ему SMB ,VRM_VRDY ?
Печально ,что некоторые , не будем ..... ,сначала учатся хамить , а потом читать схемы , да и вообще что то читать.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 45 секунд: ----------
Уровень вашей манеры общения(тыканья незнакомым людям, злобное утверждение в ошибочных идеях, отстаивание чего то , о чем вы ни имеете понятия и пр., и пр.) ,навряд ли кому то понравится , а так вы из этой темы получили больше чем раньше знали о VRM ,это сразу бросается в глаза после, первого вашего поста в теме.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 20:51
 ! RsM писал(а):
Я настоятельно рекомендую перечитать правила форума, и изменить стиль общения. Устное предупреждение.
А вот и дядь Даша не нашла дорогу.
Перемычки обозначаются отсутствием X_ ? Окей. Ясно, понятно. Тогда , просто ради интереса, элементик там рядом на бордвью этой мсишки Z690, RМ28- это перемычка, да? Я правильно всё понимаю?) Или же это отсутствующий элемент?
А теперь внимание на фото выше. Ой, а что это за 3 посадочных места без элементов рядом с JSMB1?
И почем-то RV45 на плате присутствует, и виден на фото... Как же так вышло то?
Щас дяд Даша скажет, что ей не видно ничего и нипанятна, и что быть такого не может, что мси на своей плате с RT3628 не использует смбас. И, вообще, фото от другой платы.
Далее идут занимательные картинки не RT3628AE, а просто другой шимки с смбас, isl69269 да? Ой,ну надож подменить понятия и натянуть сову на глобус, как удобно.
И подставить фоточку с трассировкой от мси, мммм, мастер манипуляции)
То что посадочные места под нулевики есть- никто не спорит. Но нулевиков - нет.
Ну раз теперь пошли картинки, других шимов то давайте посмотрим картинку шим с imvp 9.1.
Вложение:
Где тут i2c?
Могу даже посмотреть блочку этой шимки из дш, там на свид дооофига чего интересного заведено- а i2c- он есть, да.
И да , у ТС на 39 ноге RT3628ae сигнал есть, а вот падает ли алерт- уже неизвестно.
Дядь Даш, ты расскажи о чем хаб на мси с шим беседует, или на асроке б660, где есть смбас у того же ричтека 3628, но не к хабу, а к мульту. Тоже интересно, о чем же там ричтек с хабом беседует... Но ты опять дашь заднюю как обычно и уйдёшь от ответа.
И у тебя был шанс, выбери ты борду на эсрок- но опять же- там не хаб подключён к шим, увы. Да, ты мог бы давить на то что по i2c можно управлять шимкой, и это так, тут спору нет.
Ключевое слово- можно.
У другой IMPV9.1 шимки, там есть описание i2c.
Ну а свид- это для слабаков.
Из даташита:
"The Serial VID Interface (SVID Interface) is a 3 wire
digital interface used to transfer power management
information between the CPU (Master) and the VR
controller (Slave).
According to Intel definition, output voltage offset can be
implemented through SVID. I2C also provides flexibility to
change VOFS. There are four possibilities to change output
voltage offset. For the default setting, VOFS is controlled by
SVID.
It can also be controlled by I2C register and ignored
SVID setting. When phase shedding feature enable, VOFS
can also be adjusted depend on output load.
The phase shedding feature can be implement by I2C"
То есть разрабы МСИ скинули всё на дефолт (никогда же они так не делают, но за это мы их и любим)- но о чем там на 7D25 шим с хабом общается? Это риторический вопрос уже...
И дядь Даша всё так же продолжает не верить, что материнка на RT3628ае с отключенным смбасом может работать?)
Всё же решил добить дядь Дашу ногами, я сегодня добрый.
А теперь, чтоб дяд Даша не юлил, кроп картинки. Что наверняка....
Вложение:
Перемычки видишь? Нет? А они есть у дядь Даши. Главное верить в силу i2c.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 05:03
Вот тема viewtopic.php?f=237&t=108090&hilit=%2AAltivex%2A в которой я ,красным по белому,
писал зачем на м.пл. SMB шина. Это тема Altivex 3 года назад , все в адеквате , пересекались и в других темах, и вдруг в чужую тему врывается кто то ,совсем не похожий ни по стилю общения , ни по знаниям , но с ником Altivex пишет аля *Алиса в стране чудес* или что то подобное, и предлагает путешествие по сказке в поисках по фоткам вид сбоку искать технологические перемычки на м.пл. и пр. ужас ужасный.
Возникает вопрос : Altivex это действительный ник ? почему он ,если возникли вопросы, не пишет в своей теме которая и как раз про шим ,Vcore , J1 ,MSI,нет питания проц. и т.д. Почему оказался в теме про Huananzhi но ни слова к ТС по теме? Почему такая злоба и агрессия? У всех нас есть пробелы в знаниях, для этого и техн. форумы и зачем истерики ,
если считаете что SMB шины нет или она не нужна , можно спокойно обсудить и закрыть еще одно белое пятно в знаниях.
А начать можно с азов : выводы шин i2c не должны болтаться в воздухе(т.е. должны быть подтянуты внешним элементами ,как правило резисторами, даже когда не используются). Я же не просто так дал красивую картинку с разводкой, тут сразу ясно, кто знаком тот поймет, и выкладывать фотки и писать простыни далее бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 19:13
alex68q, вот Вашей заслуги в помощи там нет. А вот den2- благодарность.
Потому что есть другие способы связи с ТС, и по теме обращение есть.
И только из-за уважения к ТС, и данного ему слова, я не буду поднимать более тему ричтека тут .
Считайте Ваш флуд выигрышным. Я не прав.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 00:25
Импульсов нет, на второй, рабочей, точно так же. Перекинул шим, с рабочей, все без изменений.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 21:36
Поменял хабы местами, все без изменений. На второй плате хаб работает. При включении не горит ни один led индикатор пост кодов, при этом хаб сильно греется, градусов 60-70, пальцем держать некомфортно. Все напряжения на хабе есть, хаб сел отлично.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 03:40
Ну вот, выяснили, что с хабом всё ок.
Как и с самой шимкой.
Но имеем- запуск шим\ врм без процессора.
Но с процессором- тишина.
Значит , нужно смотреть чего шим для запуска не хватает, а точнее для запуска свида.
Ибо хаб- рабочий, шим- рабочий - выяснили.
Но связка шим + проц даёт отсутствие напряжения на врм.
То есть шим с процом не общаются- вопрос- почему.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 15:41
Всем привет. Выпросили у китайцев схему. Может поможет кому то в ремонте. К плате вернусь уже после праздников. Всех с наступающим
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUANANZHI X99-F8D PLUS опознать элемент
Dimanets
15 июн 2024, 12:52
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Missing components on H610M-K D4
в форуме Asus
yusuf4511
13 фев 2023, 01:33
tretecou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата PRO H610M-E DDR4 выключается после инициализации
в форуме MSI
waspik81
2883
17 ноя 2023, 17:22
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определить сбитый смд элемент и его номинал на gigabyte h610m h v2
в форуме Gigabyte
hangest
10 апр 2024, 13:01
hangest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS H610M-R D4. Не стартует
в форуме Asus
Dark_Angel79
23 апр 2024, 17:34
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
