Текущее время: 07 май 2024, 14:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Китайская плата X79G-A не стартует Добавлено: 08 дек 2023, 14:18 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,759.08
Сообщения: 1835 Откуда: russia
milorh писал(а): На фотографиях у китайцев тоже без мультов Были на али одно время типа *конструкторы* - плата и пакетик с мультом ,звук.,сеткой, но с м.пл. такое вроде не прижилось вроде ,хотя х.з. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 35 секунд: ---------- GrGosha писал(а): понять, изначально он стоял или нет? Прозвонить цепь -PSON от ATX разъема до мульта , сидит на земле или доходит прямо до мульта? Косвенно правда ,но определить колхозили ли плату для работы без мульта.
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: Китайская плата X79G-A не стартует Добавлено: 20 дек 2023, 02:15 |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 03:55 Наличности на руках: 133.14
Сообщения: 222 Откуда: Кстово
kizik2010 писал(а): вроде как стоял такой X79GA00O Для этих плат X79 G версия биоса очень важна даже платы с одной версией на текстолите могут иметь разные версии и сотреть надо именно на X79GA00O и дату. Набери в поиске в п X79 G V1.03, зайди на сайт xeon-e5450.ru, там есть версии дампа. Аесли в версии биоса нет ошибки и на сайте ее не найдешь, можно продавану на алиэкспресс написать.
kizik2010
Заголовок сообщения: Re: Китайская плата X79G-A не стартует Добавлено: 20 дек 2023, 10:13 |
Сообщения: 5 Откуда: Vitebsk
писал продавцу , он прислал не тот биос что стоял. я ему это написал пока молчит. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 13 секунд: ---------- GrGosha писал(а): Набери в поиске в п X79 G V1.03 так у меня плата Х79G V1.51 полагаю от неё и надо искать?
Заголовок сообщения: Re: Китайская плата X79G-A не стартует Добавлено: 20 дек 2023, 12:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Купили новую плату. Если она рабочая, зачем искать под нее прошивку?
kizik2010
Заголовок сообщения: Re: Китайская плата X79G-A не стартует Добавлено: 20 дек 2023, 15:10 |
igils писал(а): Если она рабочая в том то и дело, что она уже не рабочая , вообще не стартует! проверил БП, рабочий, перестраховался и подкинул другой БП, не стартует плата, поставил другой проц, всеровно не стартует, есть подозрение что слетел биос, поэтому его и ищу что бы попробовать зашить его, и смотреть что будет дальше! Плата не стартует от слова соовсем!!
Заголовок сообщения: Re: Китайская плата X79G-A не стартует Добавлено: 20 дек 2023, 15:48 |
Если не стартует - это нет реакции на кнопку включения, то прошивка не поможет. От слова совсем.
kizik2010
Заголовок сообщения: Re: Китайская плата X79G-A не стартует Добавлено: 20 дек 2023, 16:45 |
igils писал(а): Если не стартует - это нет реакции на кнопку включения, то прошивка не поможет. От слова совсем. откуда такая уверенность? можно по подробнее.... PS- плата не реагирует на кпонку включения "сооовсем" это в моем понимании, я не пробовал к ней подключать тестер, так как им не располагаю.
milorh
Заголовок сообщения: Re: Китайская плата X79G-A не стартует Добавлено: 20 дек 2023, 17:21 |
Зарегистрирован: 21 фев 2023, 12:29 Наличности на руках: 43.27
Сообщения: 51 Откуда: Самара
По тому что, перед тем как прочитать биос, плата минимально должна дать старт и проснуться хаб. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- GrGosha писал(а): По внешнему виду как будто мульта не было с завода. Пайка (снятие) всегда оставляет следы, а здесь все чисто и без следов. Изначально на плате был автостарт, но при нажатии кнопки включения плата исправно включалась и отключалась. Сигналы на месте посадки мульта соответствуют сигналам например NCT 5532D. Однако, сейчас плата перестала стартовать и реагировать на кнопку включения. Соответственно первая проблема нет SLP S3, но в данной схематике не понятно он должен быть при дежурке или когда должен появляться? Сейчас пришла такая плата с горелым врм, ближайшие пару дней смогу сделать замеры какие нужны.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Китайская плата X79G-A не стартует Добавлено: 20 дек 2023, 23:27 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
kizik2010 писал(а): какие могут быть мысли и предположения ? Мысли лишь о том , что Вы занимаетесь не своим делом . Предложений 3 : 1 На полку до лучших времён . 2 Выбросить 3 Обратиться к мастеру , взяв с собой кошелёк .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: Китайская плата X79G-A не стартует Добавлено: 21 дек 2023, 00:55 |
Уважаемый kizik2010, форумчане справедливо заметили, что если нет никакой реакции на кнопку включения, то прошивка биоса никак не поможет. До того как плата начинает вычитывать микросхему биоса, говоря простыми словами стартует блок питания и поднимаются напряжения на плате, кроме того, идет обмен сигналами. Если есть желание разобраться, то посмотрите ролики на ютубе о порядке запуска материнской платы и поймете почему вам сказали, что перепрошивать биос бесполезно. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 12 секунд: ---------- Уважаемый milorh, прежде всего интересует, поднимается ли на 31 выводе SLP_S3, при подключении дежурного питания, какой хаб распаян на вашей плате? Сопротивление по PS ON.
milorh
Заголовок сообщения: Re: Китайская плата X79G-A не стартует Добавлено: 21 дек 2023, 18:05 |
GrGosha писал(а): Уважаемый milorh, прежде всего интересует, поднимается ли на 31 выводе SLP_S3, при подключении дежурного питания, какой хаб распаян на вашей плате? Сопротивление по PS ON. Если смотреть по схеме nct5532, 31 контакт - S3 в дежурке - 0в. Хаб h67. Сопротивление по PS ON, 30 контакт - 15.6КОм
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: Китайская плата X79G-A не стартует Добавлено: 29 дек 2023, 23:06 |
Никак не пойму как на плате реализован без мульта запуск. Имею в виду в дежурке PSIN#-3.4в, PSOUT#-3,4в, PSON#-5в, SLP_S3#-0 (как писал выше milorh насчет SLP_S3 у него на другой плате также). PSIN#, PSOUT# при нажатии кнопки старт, как и положено падают в 0, а PSON# остается -5в. Был бы мульт было бы ясно или он или хаб, а тут непонятно.
Заголовок сообщения: Re: Китайская плата X79G-A не стартует Добавлено: 29 дек 2023, 23:26 |
1. спец. контроллер, их целая куча была в различных корпусах, а сейчас и в sot23-5 вполне могут быть. 2. средствами самого хаба + пара мелких транзисторов для инверсии и буферизации pc_on#, как часто реализовывались на платах производства intel. К примеру, на плате с ich7 использовался вывод моста, ответственный за пробуждение платы по сетке. Тестер и карандаш с листком бумаги для отрисовки от нужного контакта колодки ATX. Как-то же справлялись с этим раньше, когда схем не было от слова совсем?
