https://vlab.su/
Ремонт платы Machinist E5-V309
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=139385
Страница 1 из 1
brombasss [ 03 янв 2024, 23:21 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт платы Machinist E5-V309
Доброго времени суток. Помогите советом начинающему мастеру, пожалуйста. Есть десктопная мать от "машиниста", под зеоновский проц.
Мать включается, но сильно греется зона врм. Бывает две минуты работает, бывает и винду успеешь поставить.
Что сделать то? Махнуть мосфеты на больший по амперажу, или шимку?
milorh [ 05 янв 2024, 05:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт платы Machinist E5-V309
А у процессора какой тпд? На эту плату что то больше чем 85 Вт опасно ставить.
А так, смотреть мосфеты с лучшими характеристиками(не думаю что бюджетно можно решить), придумать радиатор, вентилятор и т.п.
brombasss [ 10 янв 2024, 16:41 ]
тдп 90ватт, память поменял, ничего не изменилось.
http://www.phpbb.com/
