Текущее время: 22 ноя 2024, 02:55
 Заголовок сообщения: X79 AD18 V1.0 помогите идентифицировать SMD элемент
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 22:18
Помогите идентифицировать SMD компонент в корпусе похожем на sot 23. На корпусе маркировка HM (только две больших буквы). Установлены в цепи SMDATA и SMCLOCK оперативной памяти. Поиском в сети нашел, что это может быть RT9819 (детектор напряжения) или линейный регулятор AP130-46R. Однако, согласно даташиту помимо маркировки HM на них обязательно есть еще информация о партии, годе выпуска, кроме того один из выводов RT9819 и AP130-46R припаивается к земле. Может это что-то перемаркированное? Должен заметить что рядом да и по плате распаяно полно N канальных и NPN канальных транзисторов с нормальной маркировкой 1АМ, 7002, это я к тому что на большинстве плат в этих цепях стоят N канальные и NPN канальные транзисторы.
 Заголовок сообщения: Re: X79 AD18 V1.0 помогите идентифицировать SMD элемент
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 23:17
Звонятся хоть как они?
Это может быть как диод,так и транзистор.
Посмотрите на схемах от матерей.
Там дата и клок идут через транзисторы с хаба на память.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 01:52
den2 как звонятся они не вижу смысла проверять, они на моей плате с прогарами, то что по идее должны стоять транзисторы я написал в первом посте "что на большинстве плат в этих цепях стоят N канальные или NPN канальные транзисторы." Я надеюсь может кот-то сталкивался со сгоревшими и менял их разобравшись что такое эти Китайские HM.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 08:37
Модератор
Модератор
Взять тестер в руки, отрисовать интересующий кусок схемы и подумать - не ваш выбор?
Логически, видятся 2 варианта: элементы включены в "разрез" шины SMB между хабом и памятью, тогда полевые транзисторы, и прицепленные параллельно шине - стабилитроны / супрессоры, но т.к. земли нет ни на одном выводе, этот вариант исключается.
 Заголовок сообщения: Re: X79 AD18 V1.0 помогите идентифицировать SMD элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 00:18
У меня на схожей китайке NM стоят, тоже корпус такой крупненький sot23 (по сравнению с 1AM, типо усиленные, на больший ток).
Это полевики, кое где истоки на землях сидят. Никакой экзотики в эти платы не ставят :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X79 AD18 V1.0 отсутствуют SMD элементы
GrGosha
15 янв 2024, 23:24
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает материнская плата с Китая Kllisre X79 AD18 v1.0
Моша
14 ноя 2023, 11:53
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плашка оперативки 2Gb DDR3 hynix HMT125U6TFR8C-H9: помогите, плиз, идентифицировать сбитый SMD-элемент.
Oleg10011001
1459
20 май 2020, 17:53
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. huananzhi x99 bd4 помогите идентифицировать отсутствующие SMD в обвязке биоса
GrGosha
2819
15 авг 2021, 01:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kllisre x99 b5 помогите идентифицировать SMD компонент
GrGosha
17 июн 2022, 04:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
